Для чего нужен парктроник?
  • Автор темы Автор темы Nina
Nina
Многие начинающие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как парковка, в особенности, с задним ходом. Дабы немного облегчить задачу, водитель может установить такое устройство, как парктроник.
Парктроник – это, так называемый, датчик парковки. Он помогает водителю припарковаться без «плачевных» последствий. Парктроник предупреждает о приближении препятствия путем звукового сигнала и индикатора расстояния. Они работают по принципу эхолокации.
Парктроники бывают передние, задние и совмещённые.
Поговорим немного о каждом виде.
Задний парктроник – самый распространённый. Обычно, он имеет четыре датчика и устанавливается на задний бампер. Парктроник подключается к питанию фар заднего хода и, тем самым, приходит в действие при включении задней передачи. Он может иметь, как только звуковое оповещение, так и дисплей с отображением расстояния. Задние парктроники также бывают с камерой задней видимости, то есть они отображают сведения о расстоянии на картинке с камеры заднего хода.
Передний парктроник – конечно же, если Вас не затруднит постоянно включать и выключать парктроник вручную, то можете смело устанавливать вперёд и задний парктроник. И это не единственный нюанс, который нужно учесть. При установке заднего парктроника вперед, у Вас могут возникнуть проблемы с длиной проводов, так как длины проводов заднего устройства Вам может просто не хватить. Плюс ко всему, у задних парктроников радиус срабатывания достигает двух метров, когда для переднего достаточно и одного метра. Согласитесь, что проще ездить, с удобствами, поэтому впереди лучше устанавливать, все же, передний парктроник.
У совмещенного парктроника принцип работы, по сути, тот же, что и у двух предыдущих. Это комплект имеет и передний и задний парктроники, у него общий электронный блок.
Для установки этого устройства необходимо сделать отверстие в бампере и протянуть все провода от датчика из салона. Главное подключать парктроник так, чтобы не изменить герметичность кузова и нарушить работу электрооборудования Вашего автомобиля. При установке обязательно смотрите инструкцию к устройству. НЕ располагайте электроблок парктроника и не протягивайте провода рядом с электроблоками автомобиля. Это может существенно нарушить работу парктроника и электросистем автомобиля.
Если же, Вы не уверенны, что сможете правильно установить парктроник, обратитесь лучше к профессионалам!
Как по мне очень хорошие изобретение, особенно для тех кому трудно припарковаться, или у кого нет в салоне заднего стекла, это в основном мини бусы, различные небольшие грузовики. Один наш знакомый купил и установил себе парктроник, остался очень довольным.
Я бы вообще внесла предложение, в котором говорится об обязательной установке парктроника для начинающих водителей. Мне кажется, достаточно удобно было бы учиться парковаться и возникало бы меньше проблем😉 как у начинающих, так и у остальных участников движения.
Привет, а мне кажется, данное устройство хоть и хорошее, судя по описанию его возможностей, но меня бы сбивало с толку. Как-то не могу я научиться по нему правильно ориентироваться, ведь надо правильно уметь сопоставить реальное расстояние до, например, забора, и расстояние, которое отображает прибор. И интересно - при парковке важно ведь не только не ударить машину сзади, но и правильно припарковаться между юоковыми автомобилями. Это данный прибор учитывает? Плюс, просто ровно поставить машину.
Привет, Инна, насколько я знаю, данный прибор учитывает только расстояние до "забора", во всяком случае, это китайские простые приборы. Парктроник. как мы поняли, ставится в бампер, а цифровой экран выводится на лобовое стекло под зеркало заднего вида. На нем отображены цифры в метрах до объекта, что находится сзади. А вот что касается погрешности, которую имеет данный прибор, здесь я уже не отвечу. Но, мне кажется, после установки такого простого парктроника можно пару раз с профи поучиться парковаться и заодно определить, врет ли данный прибор или нет🙄
Не отрицая факта удобности парктроника при парковке в городских, ограниченных пространствах, я все-таки считаю, что обучение начинающих водителей лучше проводить без этого девайса. Привычка полагаться на технику, а не на собственные ощущения и глазомер в дальнейшем может сослужить не лучшую службу, навыки вождения должны быть универсальными для автомобиля с любым оснащением из выбранной категории.
Не отрицая факта удобности парктроника при парковке в городских, ограниченных пространствах, я все-таки считаю, что обучение начинающих водителей лучше проводить без этого девайса. Привычка полагаться на технику, а не на собственные ощущения и глазомер в дальнейшем может сослужить не лучшую службу.
Да, именно так, пока наши новенькие водители разовьют это чувство внешнего пространства, пока научатся парковаться правильно, мы с вами вместе с ума посходим. И я ни сколько не преувеличиваю, на работе у нас есть девочка, водит мерс, Эм Эльку, объясню, если вы не поняли - мерседес внедорожник. И паркуется дама всегда задом, до забора, как правило, оставляя 1,5 метра. Ее не объехать ни спереди, ни сзади. А вы говорите:
И бесполезно ей объяснять, что она могла и дальше назад сдать, она не может.
Отзывы тут оставляют одни девушки. Наверное потому, что именно им больше помогают парктронники. Но как по мне, так именно начинающий водитель должен обходиться без этих приспособлений. Ведь если он не научится парковаться сейчас, то потом будет трудней.
Парктроник безусловно вещь очень хорошая и удобная, тем более, если она с дисплеем и показывает картинку сзади, но полагаться на нее полностью нельзя. Так как она работает по принципу эхолота, некоторые предметы могут не отразить сигнал датчика и тогда не далеко и до беды. Особая опасность может произойти, если одежда человек не отразит сигнал, а такое возможно! В любом случае следует очень внимательно осматривать место парковки. До того.
Многие кто начинал водить без таких новшеств, не могут парковаться с помощью парктроника, я тому доказательство, ка то не доверяю я, ведь это техника а она может в любой момент дать сбой, к тому же бывает что паркуешься в сантиметрах нет другого выхода, а он все орет и орет, и соглашусь что прежде чем парковаться нужно осмотреть территорию. Так же правильно сказали что для крупных автомобилей таких как камазы, газели и тд эта вещь вполне удобная, но на технику надейся, а сам не плошай)))))
Парктроник, это как дополнительные глаза вашего автомобиля. Многие водители утверждают, что это все бесполезные вещи, но, как показывает практика, парктроники очень даже удобны, и позволяют комфортно парковаться, не заставляя водителя вертеть головой лишний раз, да и помогают еще не опытным водителям, которым тяжело прочувствовать габариты своего авто, влезть туда, куда не решились бы будь они без данной системы.
Я вообще не вижу смысла в парктронике, если водитель опытный, то он итак прекрасно припаркуется. А если же у водителя нет толку припарковаться, то лучше вообще не ездить на машине. Конечно, если в машине уже установлен парктроник - это отлично, но устанавливать его самому я не вижу смысла. Конечно, если вам нужен парктроник, то, безусловно ставьте его, а если же нет, то... и не надо!
Парктроник - очень удобная вещь. Даже для опытного водителя. Бывает так, что надо вывернуться в заставленном машинами дворе. И тут это устройство очень пригодится.
Не буду спорить, что парктроник - хорошая вещь, но все, что облегчает жизнь в данной ситуации приводит в итоге к тому, что можно привыкнуть к тому, что за тебя думает машина. В итоге, если устройство выйдет из строя, где гарантия, что вы сможете припарковаться самостоятельно?
Это отличная новость для тех, кто только начинает ездить на машине, по крайней мере, в моем случае это так, это значительно снижает количество аварий.
С одной стороны, парктроник вещь очень удобная, к ней быстро привыкаешь и постоянно пользуешься. Но с другой - если водитель теряет навык самостоятельной парковки, то это не очень-то и хорошо. Ведь бывают ситуации, когда он может понадобиться.
