Глохнет на горячую на холостых, Kia Optima
  • Автор темы Автор темы АРТЁМ69
А
АРТЁМ69
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте!
У меня проблема с Kia Optima 2019 года выпуска с двигателем 2.0 MPI. После полного прогрева автомобиля (более 70 км пробега) и достижения коробкой передач температуры около 85 градусов, машина начинает глохнуть. Сначала это происходит при торможении в режиме D, затем - в любом положении селектора (P, R, N, D). После того как машина простоит около 15 минут, проблема исчезает, и автомобиль снова работает нормально.
За последнюю неделю я сделал следующее:
  • Прошил автомобиль под Евро-2 без использования ГБО (ранее ездил на газу, были ошибки по второй лямбде, катализатор давно снят).
  • Заменил выходной датчик распредвала.
  • Заменил датчик коленвала.
  • Заменил клапан PCV.
  • Заменил крышку маслозаливной горловины.
  • Заменил датчик температуры окружающей среды (показывал -22 градуса).
  • Очистил дроссельную заслонку.
  • Очистил два датчика массового расхода воздуха.
  • Проверил давление на топливной рампе - всё в норме.
При проверке сканером я заметил, что напряжение иногда поднимается до 12,2 В, а иногда опускается до 14,4 В. Однако это не объясняет, почему машина глохнет.
Когда автомобиль полностью прогрет и стоит на паркинге, слышно, как он начинает задыхаться и пытается подгазовать. Но иногда ему не удаётся справиться, и он глохнет. После того как машина остынет около 15 минут, проблема решается.
Ситуация, когда двигатель работает нормально на холодную, но начинает глохнуть после длительной поездки, обычно указывает на физическую неисправность, связанную с тепловым расширением материалов. Вы уже заменили много компонентов, поэтому нужно смотреть глубже.
Несмотря на то, что цепь якобы меняли, на горячем двигателе (особенно если цепь неоригинальная или изношена) она может растягиваться и «перескакивать» на несколько зубьев. Это сбивает фазы газораспределения. Сканер показывает норму, но при нагреве фазы всё равно «уплывают» - это классическая проблема, которую точно может диагностировать только специалист с дорогим сканером, а не простой ELM327. Запах бензина при заглохании прямо указывает на нарушение фаз: топливо не успевает сгорать и выбрасывается в выхлоп.
Это ещё одна очень частая причина. При нагреве расширяется пластик впускного коллектора, прокладка, трещины на патрубках могут открываться. Запотевший, сосущий воздух стык не всегда слышен. Обязательно проверьте все вакуумные шланги, прокладку дросселя и особенно посадочное место датчиков во впуске - известны случаи, когда через выпавший датчик «сосало» воздух, машина глохла, а ошибок не было.
Даже если вы удалили соты, сам корпус катализатора в районе 4-го цилиндра может ещё сильнее перегреваться и локально ухудшать качество смеси. Проверьте состояние форсунок (заливание на горячую) и регулятора давления топлива. Также иногда, особенно после работы на газу, начинают сбоить дроссельная заслонка или датчики кислорода (лямбда) при выходе на рабочие температуры.
Ваш сканер показывает напряжение то 12,2, то 14,4 В. Это ненормально. Даже если АКБ новый, проверьте надёжность его клемм и, главное, основной провод «массы» от двигателя на кузов. Плохой контакт при нагреве и вибрации может вызывать пропуски зажигания и сбои в управлении дросселем. Очистите и протяните все массовые соединения.
Для начала отключите на ночь АКБ, чтобы сбросить адаптации. Если проблема осталась, следующий шаг - проверка цепи ГРМ и фаз на горячем двигателе. Попросите механика с эндоскопом и осциллографом, а не просто ELM327. Также обязательно проверьте систему на подсос воздуха простым методом: пока двигатель работает, сбрызните все возможные соединения во впуске (патрубки, прокладки) карбклинером - если услышите изменение работы двигателя, нашли подсос.
Систематическая проверка от грубого к тонкому обязательно приведёт к причине, и скорее всего это будет либо цепь ГРМ, либо подсос воздуха, либо проблема с EGR, так как машина долго работала на газу.
Ещё одна мыслишка, которой ты не коснулся: датчик положения коленвала. У корейцев он часто дурит на горячую. Мотор глохнет, остынет чуть и заводится как ни в чём не бывало. Ошибок при этом может и не быть. Проверенный способ: как заглохнет, плеснуть на датчик холодной воды. Заведётся, значит виновник найден. Ну и скинуть клемму на ночь, чтобы адаптации сбросить, хуже не будет, просто чудес ждать не стоит.
Исходя из того что ты пишешь, возможно дело в переобогащении или подсосе воздуха. Это проявляется обычно при полном прогреве.
Для начала посмотри клапан продувки адсорбера. Он нередко клинит и всасывает пары бензина в каких то диких количествах. И машина в итоге глохнет. Чтобы проверить, заглуши трубку от адсорбера к впуску и попробуй покататься. Пофиксилось? Меняй клапан
Ну еще советуют глянуть на датчик температуры ОЖ. Если он врёт, то будет перелив и заглохнешь. Мб надо поменять.
Приветствую, АРТЁМ69. Ситуация у тебя, прямо скажем, не для слабонервных. Смотрю я на этот список замен и на потуги коллег по цеху найти причину и понимаю, это классическая история про то, как "гаражные технари" пытаются реанимировать то, что давно пора было отправить на покой.
После прошивки у тебя мозги сходят с ума именно на прогретом моторе в режиме замкнутой петли, которую ты сам и вырезал прошивкой. Отсюда и дикое переобогащение, и глохнет.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
