Dongfeng Mage на 11 августа 2026 года: детские болезни модного кроссовера
  • Автор темы Автор темы Dotcom
Dotcom
Dongfeng Mage: детские болезни модного кроссовера - что выяснилось в эксплуатации
Dongfeng Mage - переднеприводный городской кроссовер с турбомотором 1.5 мощностью 197 л. с. и семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Российские продажи начались недавно, поэтому полноценной статистики по большим пробегам пока нет: часть претензий уже повторяется в отзывах и тестах, а часть ещё только предстоит проверить временем.
Ниже - практическая выжимка из замечаний и положительных впечатлений владельцев и испытателей.
Повседневная эксплуатация: стиль есть, привычки тоже потребуются
Mage рассчитан прежде всего на городскую эксплуатацию. Передний привод, сравнительно небольшой дорожный просвет и отсутствие внедорожных настроек прямо намекают: просёлок допустим, но превращать машину в экспедиционный вездеход не стоит.
Силовая установка у автомобиля бодрая: 1,5-литровый турбомотор выдаёт 197 л. с. и 305 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает 8,2 секунды. В городе запас тяги ощущается хорошо, однако к откликам роботизированной коробки нужно привыкнуть. При трогании возможны резкие реакции, особенно когда одновременно работает Auto Hold.
Отдельное неудобство - управление частью функций через мультимедийный экран. Включение и отключение Auto Hold вынесено в меню, поэтому водитель вместо привычной кнопки получает небольшой квест: найти нужный пункт, не отвлекаясь от дороги. Получается не всегда.
Подвеска: энергоёмкость есть, бархатная поступь - не всегда
Впечатления от подвески у разных испытателей заметно расходятся. На одних дорогах Mage демонстрирует хороший запас энергоёмкости: лежачие полицейские и разбитую грунтовку автомобиль способен проходить уверенно, без пробоев.
Но на резких ямах и жёстких поперечных стыках подвеска может отвечать ощутимым ударом. В отдельных тестах отмечались сильные толчки, а переезды приходилось проходить очень медленно. Другие испытатели также назвали подвеску скорее жёсткой и указали, что пассажиры чувствуют дорожные дефекты.
Практический вывод простой: Mage комфортнее всего на нормальном асфальте и плавных неровностях. На разбитой дороге он не разваливается и не пасует, но пассажиров иногда посвящает в тонкости российского дорожного строительства без предварительного согласия.
Салон и эргономика: дорого выглядит, но требует аккуратности
К качеству визуального восприятия интерьера серьёзных претензий немного. Материалы и оформление создают впечатление автомобиля классом выше ожидаемого. Однако центральный тоннель покрыт чёрным глянцевым пластиком: он быстро покрывается отпечатками, пылью и мелкими царапинами.
Кресла получили неплохую боковую поддержку и умеренно плотную набивку. При этом высоким водителям может не хватать длины подушки, что особенно заметно в дальней поездке. Обещанная оттоманка переднего пассажирского сиденья выглядит эффектно, но подходит не всем: высоким пассажирам она может давить на ноги.
Главная эргономическая претензия - недостаток физических органов управления. Мелкие пиктограммы в меню и необходимость обращаться к экрану во время движения не делают эксплуатацию проще.
Есть вопросы и к обзорности. Небольшое заднее стекло и не слишком эффективные зеркала усложняют контроль пространства сзади, поэтому камера и парковочные датчики здесь не роскошь, а практически обязательные помощники.
Основные недостатки, которые уже проявились
  • Резкое трогание. На это влияет сочетание роботизированной коробки и алгоритма Auto Hold; особенно заметно в плотном городском потоке.
  • Неудобное управление отдельными функциями. Некоторые настройки спрятаны в меню мультимедиа вместо отдельных кнопок.
  • Недостаточная обзорность. Маленькое заднее стекло и неидеальные зеркала требуют чаще пользоваться камерой.
  • Жёсткая реакция на плохих дорогах. На ямах и резких стыках возможны удары и толчки в салон.
  • Крены в поворотах. При активной езде отмечаются заметные крены, клевки и слегка смазанные реакции на руль.
  • Рыскание в колее на высокой скорости. В одном из тестов после 100 км/ч автомобиль требовал постоянных корректировок на неровной колее.
  • Маркий салон. Чёрный глянец на центральном тоннеле быстро теряет презентабельность.
  • Ограниченная пригодность для бездорожья. Передний привод и городская направленность не располагают к тяжёлым маршрутам.
Важно разделять конструктивные особенности и настоящие неисправности. На момент подготовки материала подтверждённых массовых отказов двигателя, коробки или подвески именно как системной «болезни» недостаточно. Большинство выявленных претензий относится к настройкам автомобиля, эргономике и субъективному восприятию комфорта.
Что владельцы могут исправить самостоятельно
Часть недостатков устраняется без вмешательства в конструкцию:
  • Маркий центральный тоннель защищают прозрачной полиуретановой плёнкой либо аккуратно оклеивают матовым защитным материалом.
  • Для улучшения обзора используют постоянный контроль камеры, настройку зеркал и установку дополнительных широкоугольных элементов, если они совместимы с конкретной комплектацией.
  • Резкость при трогании частично сглаживают более плавной работой педалью газа и отключением Auto Hold перед маневрированием; программные изменения следует доверять только профильному сервису.
  • Жёсткие удары на плохой дороге уменьшают снижением скорости и проверкой давления в шинах. Эксперименты с произвольным уменьшением давления небезопасны.
  • Крены и рыскание не стоит пытаться «лечить» случайными проставками, пружинами или нештатными амортизаторами. Сначала необходима диагностика развала-схождения, состояния шин и подвески.
Если появляются посторонние стуки, ошибки коробки, рывки, которые не зависят от стиля вождения, либо увод автомобиля, правильный путь - обращение к официальному дилеру с фиксацией симптомов. Для новой модели особенно важны заказ-наряд и письменное описание неисправности: память у автомобиля может быть электронная, а у сервисной истории - бумажная.
Что владельцам нравится
  • Бодрая динамика и хороший запас тяги для города и трассы.
  • Энергоёмкость подвески на плавных неровностях и лежачих полицейских.
  • Современный внешний вид и эффектный интерьер.
  • Неплохие кресла с выраженной боковой поддержкой.
  • Уверенное поведение на ровном асфальте.
  • Хорошее оснащение и ощущение более дорогого автомобиля, чем можно ожидать по отдельным деталям отделки.
Итог
Главные вопросы к Dongfeng Mage сейчас связаны не с доказанными массовыми поломками, а с характером автомобиля. Он может резко трогаться, не любит резкие дорожные дефекты, требует привыкания к экранному управлению и не поражает обзорностью.
При этом у Mage есть сильные стороны: мощный мотор, хорошая динамика, современный салон и достойная энергоёмкость подвески. Потенциальному покупателю стоит обязательно провести расширенный тест-драйв: проверить трогание в пробке, поведение на колее, работу Auto Hold, удобство кресла и обзорность. Если эти особенности не раздражают, Mage способен оказаться вполне удачным городским кроссовером. Если же нужна мягкая подвеска, физические кнопки и расслабленное поведение на разбитой дороге, часть конкурентов может оказаться убедительнее.
На самом деле очень много проблем у данного экземпляра. Выше даже и половины не перечислили. Меня больше смущает общая хрупкость, что ли, машины. Даже не знаю как описать. Периодически всплывают странные истории. Человек просто сдавал задом и зацепился за небольшой сучок. Результат на фото.
Или вот. Другой «счастливчик» просто ехал по трассе и у него панорма лопнула. Ну как то все странно и непредсказуемо выглядит. Не машина, а коробка с сюрпризами.
По панораме вполне могло и прилететь что-нибудь.
Ya, согласен, но вроде как человек говорит, что никаких механических повреждений не было. Машине 5 месяцев, на гарантии. Дилер, к слову, отказал в замене и предложил брать новую за 200 тыс. Как бы не знаю, по мне сомнительно, купить новую машину, а потом иметь такие проблемы и ездить со скотчем вместо стекла.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
