электрика хендай элантра 2005
д. миша
хендай элантра 2005
после установки неправильной акб(перепутал полярность) полетел ряд предохранителей и главный тоже. все заменил, сгорал предохранитель кондиционера из за к.з. поменял диод в реле которое со стороны пассажира там их два рядом, кондер и печка заработали. на данный момент имеем не пашет магнитола, часы, освещение в салоне, и фонари на открытых дверях. еще как завелась машина включается произвольно печка и прыгают все стрелки на приборной доске, потом стрелки приходят в нормальное положение. вся остальная электрика пашет. и еще на предохранитель в блоке который в салоне, который отвечает за свет в салоне, и фонари на дверях,не подается напряжение. все релюшки видимые проверил. может есть еще спрятанные релюшки которые можно заменить? и почему не подается напряжение на один предохранитель, на все остальные подаются.
  • Похожие темы:
