Nov63
Предохранители и реле Ford C-MAX 2011-2016
Рассмотрены автомобили Ford C-MAX 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Cхема расположения предохранителей в блоке №1 под капотом.
Предохранители
F7 А40 Насос антиблокировочной системы тормозов
F8 А30 Клапан антиблокировочной системы тормозов
F9 А20 Омыватели фар
F10 А40 Вентилятор обогревателя
F11 А30 Модуль качества напряжения
F12 А30 Реле системы управления двигателем
F13 А30 Реле стартера
F14 А40 Обогрев ветрового стекла, правая сторона
F15 А25 Вентилятор промежуточного охладителя - 1.0L EcoBoost
F16 А40 Обогрев ветрового стекла, левая сторона
F17 А20 Отопитель, работающий за счет сгорания топлива
F18 А20 Cтеклоочистители ветрового стекла
F19 А5 Антиблокировочная система тормозов, модуль управления системой динамической стабилизации
F20 А15 Звуковой сигнал
F21 А5 Выключатель стоп-сигналов
F22 А15 Система контроля аккумуляторной батареи
F23 А5 Катушки реле, модуль управления выключателем освещения
F24 А20 Задняя электрическая розетка
F25 А10 Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
F26 А15 Блок управления силовым агрегатом
F27 А15 Муфта компрессора системы кондиционирования
F28 - Не используется
F29 А25 Обогреватель заднего стекла
F30 А5 Блок управления силовым агрегатом
F31 - Не используется
F32 А10 Клапан системы рециркуляции отработавших газов, клапаны управления завихрением, подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов (системы управления двигателем), реле электронного модуля управления вентилятором (обмотка), модуль вспомогательного водяного насоса - Двигатель 1.0L EcoBoost
F33 А10 Катушки зажигания
F34 А10 Форсунки
F35 А5 Катушка реле промежуточного охладителя
F35 А15 Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель)
F36 А10 Блок управления силовым агрегатом
F37 - Не используется
F38 А15 Модуль управления силовым агрегатом, модуль управления коробкой передач
F39 А5 Модуль управления фарами
F40 А5 Электроусилитель рулевого управления
F41 А20 Модуль управления кузовом
F42 А15 Очиститель заднего стекла
F43 А15 Регулятор наклона световых пучков фар
F44 - Не используется
F45 А10 Обогрев форсунок омывателя
F46 А25 Электропривод стеклоподъемников (передние окна)
F47 А7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F48 А15 Испаритель
Релe
2 Реле звукового сигнала
3
4
5 Реле очистителя заднего стекла
8
9 Реле омывателя фар
10 Реле стартера
11 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
12 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
13 Реле электродвигателя вентилятора отопителя
14 Реле системы управления двигателем
15 Реле обогревателя заднего стекла
16 Реле основных цепей зажигания
Схема расположения предохранителей в блоке №2 под капотом Ford C-MAX 2011-2016.
F1(80A) Блок управления усилителем рулевого управления
F2(150A) Стартер
F3(100A)
F4(50A) Многофункциональный блок управления
F5(80A) Дополнительный отопитель
F6(70A) Блок предохранителей/реле в багажном отделении
F7(60A)
F8(50A) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
F9(50A) Многофункциональный блок управления
F10(60A) Блок управления свечами накаливания
Блок предохранителей в салоне Ford C-MAX 2011-2016. Блок 2 На рисунке
Блок находится под вещевым ящиком.
Для доступа к предохранителям отжмите фиксаторы, опустите крышку блока предохранителей, и потяните ее на себя.
Предохранители
F56(20A) Топливный насос
F57 Не используется
F58 Не используется
F59(5A) Противоугонная система
F60(10A) Лампа освещения салона, блок переключателей двери водителя, перчаточный ящик
F61(20A) Прикуриватель, гнездо питания во втором ряду
F62(5A) Модуль датчика дождя, зеркало с функцией автоматического затемнения
F63 Не используется
F64 Не используется
F65(10A) Замок крышки багажника /задней двери
F66(20A) Центральный замок
F67(7.5A) Информационно-развлекательный дисплей
F68(15A) Замок рулевой колонки
F69(5A) Комбинация приборов
F70(20A) Центральный замок
F71(10A) Кондиционер/отопитель
F72(7,5A) Блок управления электрооборудованием рулевого колеса
F73(5A) Сигнализация, бортовая диагностика 2
F74(15A) Дальний свет фар
F75(15A) Противотуманные фары
F76(10A) Фонари заднего хода
F77(20A) Омыватель лобового стекла
F78(5A) Выключатель зажигания или кнопка запуска
F79(15A) Модуль голосового управления, радио, навигационная система, проигрыватель DVD дисков, CDчейнджер, кнопка запирания дверей
F80 Не используется
F81(5A) Датчик перемещений в салоне, радиочастотный приемник, солнцезащитные шторки
F82(20A) Омыватель лобового стекла
F83(20A) Центральный замок
F84(20A) Центральный замок
F85(7,5A) Радио, навигационная система, блок отключения подушки безопасности пассажира, выключатель подогрева передних сидений,
стояночный обогреватель, модуль ручного управления обогревом в системе кондиционирования воздуха
F86(10A) Система SRS
F87 Не используется
F88 Не используется
F89 Не используется
Блок предохранителей в багажном отделении. Блок 3 на рисунке
находится с левой стороны за крышкой.
Cхема расположения предохранителей и реле в блоке.
1 Реле вспомогательных цепей зажигания
2 - Не используется
3 - Не используется
4 - Не используется
5 Реле противоугонной системы
6 - Не используется
F1 Не используется
F2(10A) Система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя
F3(5A) Система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя
F4(25A) Модуль двери (передняя левая) (стеклоподъемники, центральный замок, наружное складывающееся зеркало с электроприводом, обогреваемое наружное зеркало)
F5(25A) Модуль двери (передняя правая) (окна с электроприводом стекла, центральный замок, наружное складывающееся зеркало с электроприводом, обогреваемое наружное зеркало)
F6(25A) Модуль двери (задняя левая) (окна с электроприводом стекла)
F7(25A) Модуль двери (задняя правая) (окна с электроприводом стекла)
F8(10A) Противоугонная система
F9(25A) Электропривод передних сидений
F10 Не используется
F11 Не используется
F12(10A) Кондиционер/отопитель
F13(5A) Комбинация приборов
F14(7,5A) Дисплей информационно-мультимедийной системы, модуль GPS (с модулем запуска и остановки)
F15(15A) Аудиосистема
F16 Не используется
F17 -
F18 -
F19 -
F20 -
F21 -
F22 -
F23 -
F24(30A) Преобразователь напряжения
F25(25A) Привод открывания задней двери
F26(40A) Электрооборудование прицепа
F27 -
F28 -
F29 (5A) Система мониторинга непросматриваемых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, система Active City Stop, камера заднего вида (без модуля запуска/остановки двигателя)
F30(5A) Система парковки
F31(5A) Камера заднего вида
F32(5A) Преобразователь напряжения
F33 -
F34(15A) Подогреватель передних сидений
F35(15A) Подогреватель передних сидений
F36 -
F37(20A) Солнцезащитная шторка
F38 -
F39 -
F40 -
F41 -
F42 -
F43 -
F44 -
F45 -
F46(10A) Система мониторинга «мертвых» зон, система помощи для удержания полосы движения, система предотвращения столкновений на малой скорости, камера заднего вида (с модулем запуска и остановки)
Предохранители
F34 А10 Форсунки
F48 А15 Испаритель
Релe
3
4
8
10 Реле стартера
F2(150A) Стартер
F3(100A)
F7(60A)
Предохранители
F57 Не используется
F58 Не используется
F63 Не используется
F64 Не используется
F80 Не используется
F87 Не используется
F88 Не используется
F89 Не используется
2 - Не используется
3 - Не используется
4 - Не используется
6 - Не используется
F1 Не используется
F10 Не используется
F11 Не используется
F16 Не используется
F17 -
F18 -
F19 -
F20 -
F21 -
F22 -
F23 -
F27 -
F28 -
F33 -
F36 -
F38 -
F39 -
F40 -
F41 -
F42 -
F43 -
F44 -
F45 -
