Чтобы проверить наличие втулки с резьбой в торце руля, внимательно осмотрите его с помощью фонарика. Если вы видите металлическое кольцо с насечками внутри (резьбой), значит втулка есть. Это стандарт для большинства современных рулей. Если видите только гладкую поверхность материала руля (карбона или алюминия), значит втулки нет.
Это чаще встречается на очень старых, некоторых начального уровня или специфичных рулях. Если визуально определить сложно, попробуйте бумажный тест: сверните небольшой кусочек бумаги в плотный шарик и аккуратно вставьте в торец. Если он упирается на глубине 1-3 см, втулка, скорее всего, есть. Если проваливается глубже, ее нет.
Для точного замера внутреннего диаметра торца руля (этот размер критичен для выбора грипс) лучше всего использовать штангенциркуль. Аккуратно вставьте его губки внутрь торца, разведите до упора в стенки и зафиксируйте. Стандартные размеры обычно в диапазоне 15.0мм, 15.5мм, 15.8мм, 16.0мм.
Если штангенциркуля нет, можно попробовать метод с ниткой или бумажной полоской: оберните ее один раз по внутренней стенке торца, отметьте место перехлеста, разверните и измерьте получившуюся длину линейкой. Затем разделите эту длину на число Пи (примерно 3.1416) - это и будет внутренний диаметр. Метод замера внешнего диаметра руля с последующим вычитанием удвоенной толщины стенки очень неточен и не рекомендуется, так как толщина стенки непостоянна, особенно в торце.
Подбор оптимального веса грузиков (балансиров) для установки в руль индивидуален и зависит от многих факторов. К ним относятся ваш вес, жесткость рамы и вилки, тип и давление в покрышках, ваша личная чувствительность к вибрациям, длина и тип руля, а также типичные покрытия и стиль езды. Тяжелые металлические грипсы сами по себе немного лучше гасят вибрации, чем легкие карбоновые.
В качестве отправной точки можно ориентироваться на ваш вес. Райдерам до примерно 70 кг можно начать с грузиков по 15-20 грамм в каждую сторону руля. Райдерам весом 70-85 кг стоит попробовать начать с 20-25 грамм на сторону. Для райдеров тяжелее 85 кг начальной точкой могут быть грузики по 25-30 грамм на сторону. Однако экспериментировать необходимо. Купите несколько пар грузиков разного веса (например, 15г, 20г, 25г). Начните со среднего для вас веса, покатайтесь несколько дней на разных дорогах, а затем попробуйте установить более легкие или тяжелые, чтобы сравнить ощущения.
Признаком того, что грузики слишком легкие, могут быть сохраняющиеся сильные вибрации, быстрая утомляемость или онемение рук, ощущение дребезжания на мелких неровностях. Слишком тяжелые грузики встречаются реже, но могут дать ощущение излишней "вялости" или потери четкости руля, а также добавят лишний вес, что может быть важно для гонщиков. Ключевое правило: всегда устанавливайте грузики строго одинакового веса в оба конца руля.
Разный вес нарушит баланс и может вызвать неприятные ощущения или даже биение. Некоторые системы позволяют комбинировать несколько небольших грузиков в одном торце для точной настройки общего веса. Правильно подобранные грузики значительно повысят комфорт, снизят усталость рук и позволят дольше наслаждаться поездкой.
