Руль не возвращается назад
Александр12345
Форд S-Max 2009 175л.с ,дизель
Здравствуйте, у меня «Форд S-Макс» две тысячи девятого года. После замены нижних рычагов и рулевых наконечников сделал развал-схождение. Но заметил, что руль при повороте ближе к крайнему положению не только не возвращается назад, но и докручивается в сторону поворота.
Мне это не понравилось, и я решил сделать развал-схождение ещё раз, но ничего не изменилось, я решил, что это так и останется. Прошло полгода, и я заметил, что сильно съело внутреннюю часть передних, новых шин. Пришлось их выбросить, и я поехал на СТО. Там мне порекомендовали поменять рулевые наконечники и сделать развал-схождение, ну и новые шины, конечно.
После ремонта руль так же не возвращается назад, и с этим я опять приехал на то же СТО. Они порекомендовали поменять рычаги. Я купил рычаги, буду менять на выходных. А сам думаю, сколько ещё я буду менять новые запчасти на новые, и притом безрезультативно. Кто может подсказать, в чём может быть проблема?
  • мне кажется, проблема в отсутствии хорошего мастера в вашем арсенале. только знающий спец сможет провести комплексную диагностику, найти проблему и действительно ее решить. пока будете кататься от одного додельника к другому, потратите гораздо больше денег и времени.
    Тут точно проблема в рулевой рейке. Характерные симптомы. Объясню по порядку. Когда менялись наконечники и рычаги, механик, скорее всего, ослабил стопорную гайку на рулевой рейке, чтобы выставить схождение. А при обратной затяжке ее не дотянули до нужного момента или перетянули. Или же в самой рейке уже был износ, который раньше не проявлялся. Механиков лучше попросить посмотреть именно рейку. Если на СТО снова начнут говорить про рычаги – обратиться к другим мастерам.
    Хочу дополнить. Согласен, что дело, скорее всего в перетянутых рулевых рейках. Только их трогают мастера, выставляя сход-развал. Но бывают случаю, когда стойка упирается возврату на повороте из-за изношенности опорных подшипников стоек McPherson. Этот элемент тоже стоит проверить, чтобы быть уверенным в причине проблемы.
