Тех. помощь Гул насоса гур.
alexzhukov67
Форд мондео 4
Дорого времени суток всем! Помогите пожалуйста решить проблему с гулом насоса гур, бьюсь уже 3 года, все безрезультатно. Мой автомобиль Мондео4, 2л бензин 2007г. Шёл поэтапно исключая неисправности, причину найти не удалось. Обращаюсь за помощью к профессионалам, так как сам не могу устранить эту проблему! Опишу то что уже делал: Замена бочка, замена жидкости (форд оригинал), замена насоса. При замене насоса была допущена ошибка, не успел долить масло, насос завыл (3сек), успел заглушить. В итоге гул присутствует, что с новым насосом что со старым одинаково. Симптомы: пузырей в бочке нет,бурления при движении рулем тоже нет, равномерный гул, при достижении упора поворота руля в крайне положение звук особо не усиливается. Давление в насосе (в точке датчика) на холостых оборотах 15 бар, при повороте 17-20 бар, при достижении упора 70 бар.
