Интересны запчасти partberry
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
lstrukov444
toyota
На свой huynday нашел несколько датчиков partberry. Как вообще стоит брать?
lstrukov444, смотри, Partberry это классический упаковщик. Они не производят датчики, а закупают их на китайских заводах, клеят свой логотип и продают как "бренд". Иногда попадаются вполне рабочие экземпляры, если поставщик был нормальный, но гарантии никто не даст. Я бы не стал ставить такие вещи в критичные места, особенно если речь про датчик коленвала, распредвала или кислородный датчик. Там ошибка в десять процентов выльется в плавающие холостые, провалы при разгоне или постоянный "чек" на приборке.
Для Hyundai я бы смотрел в сторону оригинального Mobis, это их родной поставщик. Да, ценник выше, но зато калибровки точно совпадают с твоим блоком управления. Из проверенных аналогов посоветую NTK, Denso, Bosch или Hella. Эти конторы реально занимаются разработкой датчиков, а не просто переклеивают коробки. У того же NTK отличные кислородники, а Denso делает датчики распредвала почти на все корейские моторы.
Уточни, какие конкретно датчики тебе нужны и на какой двигатель. По расходникам вроде датчика температуры или давления масла Partberry может и прокатить, но на датчики фаз или ДМРВ я бы поостерёгся. Что за аппарат, какой мотор и пробег?
А почему нет? У них нормальные отзывы
Я ставил расходники и некоторые запчасти бренда Partberry. Все ходит хорошо, рекомендую
fejaca5152, отзывы на маркетплейсах это вообще отдельная история. Там часто пишут "поставил и забыл" через неделю после установки, а это не показатель ресурса. У Partberry нет собственного производства, они фасуют китайский ассортимент, меняя только коробку. Иногда лот попадается от нормального подрядчика, тогда работает. Но на датчиках, особенно кислородных или положения коленвала, такая лотерея может выйти боком.
jeweco, расходники и простые железяки ещё можно взять, там требования ниже. Но датчики это уже элемент с точной калибровкой и стабильной характеристикой. Для Hyundai я бы лучше посмотрел на Mobis, это заводской поставщик, или на проверенные аналоги типа ERA, Hoffmann, FAE. Там хотя бы понятно кто реально произвёл деталь. А у Partberry сегодня может быть один завод, завтра другой, хотя артикул тот же. Ты какой конкретно датчик ищешь?
Слышал про них немного, в целом норм. Цены не большие качество норм
Автору темы скажу проще. У Hyundai электрика и так не любит кривые сигналы, а если совсем бюджет давит, бери один датчик и проверяй. Ресурс у Partberry непредсказуемый, это не оригинал и не нормальный проверенный аналог. У меня на сервисе расходники этого бренда попадались, вроде жили, а вот с датчиками я бы связываться не стал.
Статус
