История чата
  • Автор темы Автор темы Ya
1 авг 2022 в 18:40 - respyd77: нужна помощ! ищу влодельца xj x351 с прозьбой подьехать в сервис это москва зеленогорск точный адресс дам кто откликнеться. нужно всегото снять параметры на вкл обогрева задних сидений. на передние есть. БОЛЬШАЯ ПРОЗЬБА! Я подключаю комплект сид от xj x351 и чтобы все работало как надо нужно просканиравать только на задние.
7 авг 2022 в 17:11 - Мирэй: Добрый день, мнет нужен код для разблокировки магнитолы для Мерседес W 211. Магнитола Becker Q06 Typ: MID HEADUNIT Model №BE 6025 Serial № 2100
Mar 5, 2024 10:28 PM - Serjo77707: Огромная просьба помочь с разблокировкой для ввода кода. Климат не работает, а на улице зима)) aucar GT6-EAU-Q6U. 00.139-20230615.191130
Apr 23, 2024 2:10 PM - ibcroot: Добрый день, заблокировалась магнитола, помогите с кодом пжл. На экране магнитолы: Serial#: DS1AN23842 Part.#: 28185 BH30A Prod Date: 11.11.02
Apr 25, 2024 9:19 PM - Александр F: Опель мерива а с роботом, Регулярно отключается усилитель руля на ходу ,загорается чек , Глушу двигатель , завожу- и некоторое время еду нормально, Потом все повторяется , Подскажите пожалуйста причину Что нужно ремонтировать ?
Кто читает эту тему (всего читателей: 9)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
