История чата
  • Автор темы Автор темы Ya
2 ноя 2024 в 19:24 - Сергей Яковлевич: Купил Фольсваген Туран 10 лет назад, всё было хорошо, пока форсунки не пришлось поменять. Вобщем история долгая, описывать не буду. Неделю назад закончили ремонт, а магнитола стала просить код, полез в инструкцию взял код и начал вводить, после чего она заблокировалось. Оказалось, что автомагнитолу поменяли и заменили. Бывший хозяин не помнит кода этой модели, 10 лет прошло. Что мне делать и как разблокировать магнитолу, чтобы ввести код, которого я не знаю! Серийный номер 014VWZ1Z7E5284030A.
Nov 13, 2024 7:05 AM - radik-174: Данные на чипе m93c46 в магнитоле были стерты, сейчас магнитола отсоединена от машины, при подаче напряжения экран светится, кассета вставляется, чейнджер на 6 дисков переключается и все. Как восстановить код на чипе? При подключении СН341А считывается код из одних букв F. Хотели использовать магнитолу отдельно от машины. Фото с данными магнитолы прилагается.
16 ноя 2024 в 20:01 - Алина2612: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста , на Опеле Зафира 2012 года есть магнитола, там всегда при зажигания машины просит пин-код, не знаем, потому что умер отчим, а на машине он ездил, как
Nov 18, 2024 10:08 PM - Daas: Всем доброго времени суток. В одно прекрасное утро мой форд фокус 2 1.6 115лс завелся , но без участия тахометра, то есть он не работал, так же двигатель не набирал обороты выше 1.2к. Диагностика показывала дпкв, ну поменял датчик , толку нет, еще раз поменял, ну мало ли брак попался , не помогло. прозвонил проводку от мозгов до датчика , все ок,подумал не уж то зажигание сбилось, и давай проверять, и по новому выставлять, но зажигание было выставлено правильно, тогда то я понял почему машину назвали «фокусом», ну сел я дальше ломать голову. было приятно решение датчик поставить на место, но не закручивать, и завести двигатель, ерзал датчиком по сторонам и оп, тахометр начал показывать обороты, и двигатель набирал обороты, а надо то было отодвинуть датчик чуть назад, но так не должно быть. У этих двигателей есть особенность, а именно съемное посадочное место дпкв, а что бы его снять надо и коробку снять, так вот, я подумал , что проблема в нем, может гайка ослабла , или тип того, снял коробку, а там все как надо, на всякий открутил посадочное место, проверил на дефект и заркрутил обратно. Собрал все как было, а толку 0. Ну подложил под датчик шайбу 1мм, толку нет, подложил еще одну , в общем 2мм, и вот двигатель работает как надо, но приборка выкидывает ошибку , вот уже 3мм шайба пошла в дело, никаких ошибок нет, но двигатель работает не ровно, а именно потеря мощности, высокий расход, и рывки при езде , то есть икра то слабеет то приходит в норму. кто нибудь сталкивался с таким? или знает в чем дело? я просто уже не знаю где искать и куда лезть, рука уже тянется за канистрой бензина и спичками
Nov 22, 2024 9:07 AM - ElenaN: Здравствуйте! У меня такая случилась проблема. Ехала нормально, но вдруг стали гаснут фары, потом дворники стали замедляться и движение тоже. В результате встала. Ехала в сильный дождь, интенсивно работали дворники и печка. Сколько потом не пыталась, машина не заводится от слова совсем, даже звуков никаких не издает. И табло не светится. В чем может быть проблема?
26 дек 2024 в 16:46 - Артем Павлович: Может кто подскажет. «Мастер» обработал уплотнитель водительской двери силиконовой смазкой. Теперь резинки липнут друг другу. На улице мороз. Что с этим делать? Стоит ли убрать эту «работу»? Если да - чем лучше смыть эту херню?
17 янв 2025 в 00:56 - SanyaBryansk32: Здорова, парни! На днях сделал чат в телеге для владельцев и бывших владельцев «Фиат Альбеа». Народу пока немного, но многим вроде нравится. Хочу поинтересоваться: есть ли интерес к такому чату у владельцев других моделей??? ❓ Есть задумка сделать таких несколько или как-то собрать в один общий. Если у кого появился интерес или какие-то идеи, буду рад все их рассмотреть. Ссылку и картинки прилагаю - вдруг и тут оценят чат FIAT ALBEA. Жду ответов или в чате, или тут в личные сообщения.
Кто читает эту тему (всего читателей: 9)
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
