Как часто менять жидкости в автомобиле?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Выполнение своевременной замены масла в двигателе и трансмиссии – следствие долгой работы машины.
Техническими жидкостями автомобиля, которые часто требуют замены, можно относятся моторные масла, масло для трансмиссии, жидкость в системе гидроусилителя, а также тормозная, охлаждающая жидкость и незамерзающая жидкость стеклоомывателей.
Своевременно меняя данные технические жидкости, вы сможете продлить время работы основных систем в вашем автомобиле.
Если рассматривать качества и функции каждой из этих жидкостей отдельно, то моторное масло нужно для смазки деталей двигателя, которые трутся между собой, для того, чтобы облегчить его холодный запуск, безотказную работу, а также очистку и теплоотвод.
Тормозная жидкость используется для того, чтобы передавать давление от тормозной педали механизму торможения. Всем известно, что механизмы торможения, могут нагреваться до очень больших температур и очень часто тормозная жидкость закипает, что может привести к поломке тормозного механизма автомобиля и потере управления водителем. Чтобы избежать этого, нужно менять тормозную жидкость либо через 40 000 км, либо каждые два года.
Охлаждающая жидкость, как можно понять из ее названия, предназначена для двигателя. В нее входят антифриз, вода и присадки. Наибольшей популярностью, сейчас пользуются охлаждающие жидкости, в состав которых входят этиленгликоль. К замене охлаждающей жидкости необходимо прибегать либо через 60 000, либо каждые два года. Если этого не делать могут появиться проблемы с радиатором, термостат, а именно их коррозия и поломка.
В качестве вместо тосола или антифриза многие используют воду. Но это не рекомендуется делать, так как при нулевой температуре вода замерзает, параллельно образуя множество поломок в системе, а при высокой температуре может закипеть. Поэтому для охлаждения лучше всего использовать антифриз, который специально приспособлен для охлаждения автомобиля и не причинит ему вреда, при различных обстоятельствах, в отличие от простой воды.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
