Как выбрать антифриз
  • Автор темы Автор темы Nina
Nina
Антифриз – это специальная жидкость, предназначающаяся для охлаждения автомобильного двигателя. Ее температура гораздо меньше температуры, при которой замерзает вода, что не дает последней разорвать систему охлаждения, когда та превращается в лед.
В состав охлаждающей жидкости, или как ее в народе называют, «незамерзайки», входит этиленгликоль, иногда полипропиленгликоль, вода, краситель, разнообразные присадки (вещества, имеющие антикоррозийные, смазывающие, антипенные и т. д. свойства).
Спустя несколько месяцев после приобретения машины остро встает вопрос о приобретении этой самой охлаждающей жидкости. Но люди, особенно начинающие владельцы, не особо разбираются в антифризах. Подобрать правильный и качественный антифриз не сложная, но важная задача, так как от качества этой смеси зависит, как долго прослужит движок.
Выбор антифриза напрямую зависит от технических характеристик автомобиля. Например, для машин марки Ford – FORD SSM-97B9102A, Volkswagen – VW TL-774, BMW – BMW №600.69.0 и так далее.
О маркировке антифризов можно подробнее узнать у дилера, или пролистав технические характеристики.
Классификация.
Существует три вида антифриза, различных по цене и качеству.
• G11 – самый дешевый класс, на основе этиленгликоля. Помимо него в состав входит вода, пигмент и минимум самых необходимых присадок.
• G12 – класс подороже. В основе – этиленгликоль и карбоксильные соединения. Имеет много присадок. Хорошо подходит для мощных моторов, с высокой оборотностью и степенью нагрева.
• G13 - самый дорогой класс. Появился недавно, но это не мешает ему быть отличным антифризом, хотя бы потому, что в состав входит полипропиленгликоль – не ядовитое, экологически чистое вещество, способное быстро разлагаться. Не имеет российских аналогов.
Не смотря на мнение многих автовладельцев, цвет антифриза никак не влияет на его качество. Раньше охлаждающую жидкость окрашивали в разные цвета для того, чтобы отличить подобным образом классы «охлаждаек».
Некоторые производители оставляют ту же цветовую маркировку: G11 – используются все цвета радуги; G12 – чаще всего красный, оранжевый и желтый; G13 – так же желтый и оранжевый.
Меры предосторожности: если собираетесь менять антифриз самостоятельно, то лучше делать это через прочные и толстые перчатки, так как антифриз – вещество ядовитое (кроме G13, но и с ним лучше быть осторожным). Так что лучше хранить охлаждуйку в недоступных местах, чтобы случайно не нашли дети или животные.
