Была мысль что просто код не правильно подобрали, ибо магнитолу я никогда не просил кого то прошивать)Здравствуйте. Какой смысл еще раз код запрашивать, если магнитола перепрошита?
Может предыдущий владелец перепрошивал магнитолу?Была мысль что просто код не правильно подобрали, ибо магнитолу я никогда не просил кого то прошивать)
Скорее всего, спасибо, программатором вытащу дамп там же будет правильный пин Не в зависимости от шита не шита?Может предыдущий владелец перепрошивал магнитолу?
Да, там уже 100% вариант. Но проще найти прошивку с такой же магнитолы с заранее известным кодом, и залить её. Что в вашем случае и сделали.Скорее всего, спасибо, программатором вытащу дамп там же будет правильный пин Не в зависимости от шита не шита?
Спасибо большое на вх займусь)Да, там уже 100% вариант. Но проще найти прошивку с такой же магнитолы с заранее известным кодом, и залить её. Что в вашем случае и сделали.
Ну или когда скачаете прошивку, прикрепите сюда с фотографией наклейки на корпусе магнитолы, попробуем помочь.
Как вариант, можно и так. Выше раскрыт процесс в общих чертах.Если не ошибаюсь, нужно читать епром и флеш память на магнитоле Swing
Читал его статью , но так и не понял где находится у него пин код в байтах))Инструкция, как достать пин-код из магнитолы Swing
Как-то я проверял предохранители на своей машине, вынимал по очереди, после чего магнитола стала просить пин-код, которого я не знал. Куда я только не обращался - и на горячую линию VW, и к дилеру, но ответ был примерно следующий - хочешь узнать пин-код, плати. Разброс цен был интересный - от 2000 руб и выше. В моём случае обращение в место покупки автомобиля тоже не помогло, хотя попытались что-то найти по номеру магнитолы в какой-то программе, но безуспешно.
Автомагнитола
Стал искать пути решения самостоятельно, так как без музыки ездить было как-то не весело. Безусловно, пытался и просто подобрать код перебором с учётом предлагаемых попыток и времени ожидания. Нашёл немало всяких программ в помощь, но они тоже не помогли. Доставал саму магнитолу, смотрел на ней надписи, полагая, что где-то может быть этот код. Искал в сервисной книжке, но… нет, ничего не вышло.
В итоге решил читать дамп. Для этого пришлось купить программатор CH341A для чтения памяти EEPROM магнитолы. Цена в районе $5 на AliExpress. Удобно, что в комплекте идёт специальная прищепка для крепления к микросхеме, чтобы не выпаивать её зря.
Процесс извлечения
Далее всё просто - откручиваем верхнюю крышку магнитолы, цепляем прищепку на микросхему памяти и читаем дамп. Внутри дампа находим 4 подозрительных байта. Они и есть наш пин-код.
Дамп
Если бы не ожидание программатора, проблему можно было бы решить в течение часа.
Договорились))
Ну такую информацию в общем доступе стараются не выкладывать 🙂Читал его статью , но так и не понял где находится у него пин код в байтах))
Можно и так сделать. Так же могу туда выложить прошивки магнитол с заранее известным кодом, только что бы могли скачать активные участники форума🙂
@alibaba, создан скрытый раздел, к разделу имеют доступ пользователи, получившие статус (баннер) "Эксперт", участники команды форума, выдающиеся пользователи с рейтингом больше 50 баллов - https://autoguruclub.ru/categories/masterskaja.1867/Можно и так сделать. Так же могу туда выложить прошивки магнитол с заранее известным кодом, только что бы могли скачать активные участники форума🙂
Да, открыт доступ. Хорошо, выложу прошивки, у меня их целый архив.@alibaba, создан скрытый раздел, к разделу имеют доступ пользователи, получившие статус (баннер) "Эксперт", участники команды форума, выдающиеся пользователи с рейтингом больше 50 баллов - https://autoguruclub.ru/categories/masterskaja.1867/
Проверь, есть у тебя доступ к содержимому? Если есть, можешь туда выложить прошивки магнитол с заранее известным кодом.
Вообщем сижу, скучаю и тут пишет человек у которого заказывал код.Да, открыт доступ. Хорошо, выложу прошивки, у меня их целый архив.
Что то мутная история, база одна, код соответственно по серийному номеру один.Вообщем сижу, скучаю и тут пишет человек у которого заказывал код.
Согласен, мутно как то, но мне этот код 3 человека один и тот же прислали, который не подошел, 3 купил сразу, а тут уже все - программатор пришел на вб завтра еду забирать. Думаю и вникать в это все дербанить, ну тут человек просто сделал хороший сюрприз под вечер))Что то мутная история, база одна, код соответственно по серийному номеру один.
Ну да ладно, хорошо что не пришлось ковырять магнитолу из за таких " спецов"
