Как вытащить код от магнитолы Skoda через программатор?
alibaba
30
Ставрополь
Форд Фокус 2
Добрый вечер, подскажите пожалуйста код магнитолы
SKZ1Z2L4456029
1481 не подошел покупал в интернете)
Выручайте пожалуйста)
Skoda superb 2009
Здравствуйте. Какой смысл еще раз код запрашивать, если магнитола перепрошита?
Была мысль что просто код не правильно подобрали, ибо магнитолу я никогда не просил кого то прошивать)
Может предыдущий владелец перепрошивал магнитолу?
Скорее всего, спасибо, программатором вытащу дамп там же будет правильный пин Не в зависимости от шита не шита?
Да, там уже 100% вариант. Но проще найти прошивку с такой же магнитолы с заранее известным кодом, и залить её. Что в вашем случае и сделали.
Ну или когда скачаете прошивку, прикрепите сюда с фотографией наклейки на корпусе магнитолы, попробуем помочь.
Спасибо большое на вх займусь)
Инструкция, как достать пин-код из магнитолы Swing
Как-то я проверял предохранители на своей машине, вынимал по очереди, после чего магнитола стала просить пин-код, которого я не знал. Куда я только не обращался - и на горячую линию VW, и к дилеру, но ответ был примерно следующий - хочешь узнать пин-код, плати. Разброс цен был интересный - от 2000 руб и выше. В моём случае обращение в место покупки автомобиля тоже не помогло, хотя попытались что-то найти по номеру магнитолы в какой-то программе, но безуспешно.
Автомагнитола
Стал искать пути решения самостоятельно, так как без музыки ездить было как-то не весело. Безусловно, пытался и просто подобрать код перебором с учётом предлагаемых попыток и времени ожидания. Нашёл немало всяких программ в помощь, но они тоже не помогли. Доставал саму магнитолу, смотрел на ней надписи, полагая, что где-то может быть этот код. Искал в сервисной книжке, но… нет, ничего не вышло.
В итоге решил читать дамп. Для этого пришлось купить программатор CH341A для чтения памяти EEPROM магнитолы. Цена в районе $5 на AliExpress. Удобно, что в комплекте идёт специальная прищепка для крепления к микросхеме, чтобы не выпаивать её зря.
Процесс извлечения
Далее всё просто - откручиваем верхнюю крышку магнитолы, цепляем прищепку на микросхему памяти и читаем дамп. Внутри дампа находим 4 подозрительных байта. Они и есть наш пин-код.
Дамп
Если бы не ожидание программатора, проблему можно было бы решить в течение часа.
Если не ошибаюсь, нужно читать епром и флеш память на магнитоле Swing
Как вариант, можно и так. Выше раскрыт процесс в общих чертах.
Не так давно пришлось мне разблокировать магнитолу Swing на Skoda Octavia 1Z (платформа A5) 2012 года выпуска. "Умная часть" этого аудиоустройства собрана на процессоре NEC uPD70F3358GJ V850ES/SJ3 и микросхеме EEPROM ST95128.
scale_2400
Есть несколько вариантов разблокировки этой магнитолы: 1) Через дилеров Skoda; 2) С помощью различных устройств, по CAN-шине; 3) Считать EEPROM, узнать первые две цифры, а оставшиеся подобрать перебором; 5) Считать флэш и еепром и посчитать сразу весь код.
scale_1200
Естественно меня устраивал только последний вариант, но была одна проблема: Считав оба дампа, я не мог посчитать код поскольку нужного калькулятора у моего iProg'а нет.
scale_1200
P.S. Да и ещё, магнитола не стала бы просить код, если бы накануне не была произведена замена панели приборов... Но об этом в следующий раз...
scale_1200
scale_1200
scale_1200
scale_1200
scale_1200
scale_1200
Автомагнитола
Процесс извлечения
Дамп
Читал его статью , но так и не понял где находится у него пин код в байтах))
@Кост, может у тебя получится разобраться😉, тогда сможешь нам об этом рассказать в этой теме🙂.
Ну такую информацию в общем доступе стараются не выкладывать 🙂
Могу дать подсказку - код будет начинаться с цифры 0, либо 1🙂
В общем прочитайте EEPROM (24c32) и если не получится самому выудить код с прошивки, выложите сюда дамп.
@alibaba, если критично и @Кост найдет решение - то можем этот лайфак в отдельный раздел форума перенести, куда будут иметь доступ только заслуженные участники🙂.
Можно и так сделать. Так же могу туда выложить прошивки магнитол с заранее известным кодом, только что бы могли скачать активные участники форума🙂
@alibaba, создан скрытый раздел, к разделу имеют доступ пользователи, получившие статус (баннер) "Эксперт", участники команды форума, выдающиеся пользователи с рейтингом больше 50 баллов - https://autoguruclub.ru/categories/masterskaja.1867/
Проверь, есть у тебя доступ к содержимому? Если есть, можешь туда выложить прошивки магнитол с заранее известным кодом.
Да, открыт доступ. Хорошо, выложу прошивки, у меня их целый архив.
    195,7 КБ · Просмотры: 41
    134,5 КБ · Просмотры: 50
Вообщем сижу, скучаю и тут пишет человек у которого заказывал код.
Что то мутная история, база одна, код соответственно по серийному номеру один.
Ну да ладно, хорошо что не пришлось ковырять магнитолу из за таких " спецов"
Согласен, мутно как то, но мне этот код 3 человека один и тот же прислали, который не подошел, 3 купил сразу, а тут уже все - программатор пришел на вб завтра еду забирать. Думаю и вникать в это все дербанить, ну тут человек просто сделал хороший сюрприз под вечер))
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
