Карбюратор кейхен 1 Ауди 80 б3
  • Автор темы Автор темы Ortaped
Ortaped
Audi 80 b3
Установил новый китайский карбюратор Кейхен 1 на ауди 80 б3. При резком нажатие на газ карбюратор захлебывается, выстреливает, чихает. Что может быть подскажите пожалуйста. Насос механический.
Если ты просто поставил и поехал, оно и будет чихать при резком газе. Скорее всего, дело в ускорительном насосе. Либо его распылитель не отрегулирован, либо мембрана дубовая и не дает нужную порцию топлива в момент открытия заслонки, отсюда и проблема.
Взял с ноля. Врятли мембрана дубовая. Запечатан был хорошо в целлофане. В коробке с пенопластом. До механического насоса стоял электро. Через заводской переходник для уменьшения давления. Название не знаю. Вообще переделал с моновпрыска. Карбюратор переливал через верх на электро насосе. На холостых карб работает идеально шепчет стоит дать газу захлёбывается на больших оборотах все нормально.
Ortaped, на новом китайском кейхине первым делом проверяй не мембрану, а геометрию ускорительного насоса. Смотри, куда бьет струя из распылителя. Если струя слабая, рваная или бьет в стенку диффузора, а не в центр, получишь ровно твои симптомы: провал и чих при резком газе. На копиях кейхина распылитель часто отлит криво или кулачок привода стоит не в том пазу.
Ты пишешь, что на электронасосе карбюратор переливал через верх, это тревожный звоночек по уровню в поплавковой камере. Механический насос качает мягче, но если игла поплавка сделана из китайского пластика и не держит давление, уровень все равно будет гулять, проверь фактический уровень топлива в камере, а не просто "на глаз".
После переделки с моновпрыска проверь, не осталось ли подсоса воздуха через переходную плиту или вакуумные шланги, особенно на вакуумный усилитель и трамблер, при резком открытии заслонки лишний воздух дает как раз хлопки в карб. Какой механический насос у тебя сейчас стоит, оригинал или тоже китайский?
С Технарём согласен, он про ускорительный насос правильно написал, но я бы начал с уровня топлива в поплавковой камере, потому что на новых китайских кейхинах поплавок иногда стоит криво или игла подклинивает, и при резком открытии заслонки бензина просто не хватает, отсюда и провал с чихом. Дальше смотри сам ускорительный насос, сними корпус воздушного фильтра и резко дёрни ручкой газа, струя должна бить ровно в центр диффузора, а не в стенку и не в заслонку. Если струя рваная или её почти нет, проверь, не забит ли носик облоем и не порвана ли мембрана при сборке, такое у китайских сплошь и рядом. Ещё момент с механическим насосом, давление должно быть не выше 0.3 бара, иначе игла не удержит и на ходу начнёт переливать, но это уже после проверки первых двух пунктов. На холостых у тебя ровно работает или тоже плавают обороты?
Оригинал с разбора, механический насос. Спасибо за адекватный ответ!!!
Рад, что насос оказался оригинальным, это уже плюс. Но даже оригинал с разбора после долгого простоя может иметь подсушенную диафрагму или изношенный шток, поэтому давление в магистрали всё равно стоит проверить манометром, врезав его тройником перед карбюратором.
Ты не ответил на вопрос: холостые у тебя ровные или плавают? Если ровные и стабильные, то подсос воздуха через прокладки менее вероятен, и надо копать именно в сторону ускорительного насоса.
Что по поведению на холодную, кстати? Прогревочные обороты держит нормально или тоже провалы?
На холостых. Ровно работает, можно сказать идеально, не трясет хоть копейку ставь. На механическом насосе не переливает. Единственная проблема эти провалы при резком нажатие.
На холостых. Ровно работает, можно сказать идеально, не трясет хоть копейку ставь. На механическом насосе не переливает. Единственная проблема эти...
Проверь также прокладку под карбюратором и переходную плиту от моновпрыска, если она осталась, там может подсасывать воздух при большом разрежении, когда заслонка открывается резко, получишь чих. И ещё глянь вакуумный шланг на трамблёр, если он подключён, в нём тоже бывают микротрещины.
Кто читает эту тему (всего читателей: 6)
