Код для магнитол HYUNDAI SANTA FE
Код для магнитол HYUNDAI SANTA FE моделей EMP300 - EMP350 по серийному номеру.
Сообщайте серийный номер и я скалькулирую код.
Серийный номер начинается с букв:
BCTxxxxxxxx
MCxxxxxxxx
MPxxxxxxxx
MHxxxxxxxx
Добрый день,
помогите с кодом на магнитолу Хёндай Санта Фе 2006 г.в. серийный номер МР05061242
Всем привет! Прошу помощи, нужен код магнитола на Санта Фе 2007. Заранее спасибо!!
Пришлите плиз код
    153,9 КБ · Просмотры: 18
Добрый день помогите пожалуйста с кодом для штатной магнитолы хундай Санта фе 4
Модель TSMAS.S5AMN.RU
ID устройства 3012290803
ПО TM.RUS.SOP.V112.200401.STD_M
Прошивка TM.RUS.292.190816.MICOM.DL
Здравствуйте. Почитайте первое сообщение в этой теме.
здравствуйте. Прочитал. Понял что не в ту тему. Может быть подскажете есть ли на форуме тема под мой вопрос. Просто сижу с телефона и очень сложно сориентироваться в темах.
Заранее благодарю за понимание.
Спасибо
Спасибо
Для начала нужно снять магнитолу, и прикрепить фото наклейки на её корпусе.
Если можно код на магнитолу хьндай санта фе
Серія МР 04071276
Part n М85002B100
Серія МР 04071276
Part n М85002B100
@REZON, помогите пожалуйсто разблокировать магнитолу с навигацией, при включении выскакивает предупреждение навитела и остальные кнопки не работают в меню кода не могу зайти, не знаю что нажимать, буду признателен если поможете. Вин: КМHSH81WP9U459273 машина хендай санта Фе 2008 2.2 дизель
С чего вы взяли что вам код нужен?
Всем привет -имею такую штуку а кода наити немогу ,может кто что нибуть может помочь ,пробавал всякие коды что находил в инете нифига ,жалко апарат на свалку выбрасивать ведь оригинал
    491,1 КБ · Просмотры: 7
Здравствуйте. Да, код 1×××, полный в личном сообщении.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
