Код для штатной магнитолы Mercedes
Привет,может есть возможность узнать код магнитолы, beckerq03 ,model no. BE6045 , serial no. 58171776, ещё есть такой номер , А 0048201686
Заранее спасибо
Привет, код 3××××, полный в личном сообщении.
Здавствуйте, можно ли узнать код от магнитолы?
Mersedes w203
Серийный номер магнитолы : 28106157
Модель: BE6021
A2038201786
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста код магнитолы.
MODEL: MCS.
MODEL NO: NV4BN11A.
Номер: A 163 820 05 79.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу. Пытался сам это сделать, но не могу найти код разблокировки.
Магнитола Blaupunkt, s/n: 7620000044.
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Привет, это не серийный номер магнитолы.
BP...
BP...
Здравствуйте!
Пытаюсь добавить фото наклейки, но почему-то не добавляется.
Этот номер написан на наклейке и он же написан под штрих-кодом на этой наклейке.
На наклейке написано 6 строчек:
FD: 209
HW: 41/08
SW: 0822
ZGS:002-Q01
BP-Nr. 7 620 000 044
MB-Nr. A 004 820 48 86
И чуть ниже штрих-код с номером 7620000044.
Помогите пожалуйста разблокировать.
Спасибо!
Здравствуйте!
FD: 209
HW: 41/08
SW: 0822
ZGS:002-Q01
Спасибо!
Другая наклейка, сбоку.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом для Becker audio 10, model: BE 4410,
Serial No.: Y1017872
@REZON, Здравствуйте, помогите мне тоже пожалуйста разблокировать магнитолу за номером А 170 820 03 86 MODEL NO.MF2910. серийный номер Al2910 x 12 97335
Ответил в личные сообщения.
здравствуйте!не поможете с кодом?vin WDBJF70J22B493576 модель A 2088201486 model 11043303 маркировка BE6003
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
