Код для штатных магнитол Skoda
Добрый день. Помогите пожалуйста. Брат менял мне акумулятор на машине и заблокировал магнитолу(((.
SKZ1Z3L9531455
Здравствуйте. Обычно на родном автомобиле код не требуется. Попробуйте покататься со включенной магнитолой.
Если не поможет, отправим запрос.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста код Skoda Symphony
    305,5 КБ · Просмотры: 14
Добрый день, переставил болеро из одной в другую октавию, просит код.
*skz4z3m11173570*
Добрый день, переставил магнитолу stream mp3 в другую школу, помогите пожалуйста
SKZ7Z3H0024961
Всем ответил в личные сообщения. Код магнитол Шкода делается через запрос в базу, смотрите личку.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с кодом для магнитолы Boloero для Oktavia A5. купил на авито а документов с кодом не прислали
номер магнитолы с боковой наклейки
SKZ1Z3K8456603
SKZ1Z3K8456603
Здравствуйте. Можно отправить запрос, подробнее в личке.
Здравствуйте.
Шкода суперб 2011
После замены приборки, магнитола требует пин.
SKZ4Z2K1298919
Помогите пожалуйста
здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом, большое спасибо
    69,9 КБ · Просмотры: 22
Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
Для разблокировки магнитол Skoda понадобиться серийный номер магнитолы, его можно посмотреть на наклейке сняв магнитолу, так же он может быть продублирован на корпусе с правой стороны.
Серийный номер начинается на буквы SKZ*********** - а дальше 14 с букво-цифровых знаков
Если у вас есть серийный номер я могу помочь с кодом, для этого присылайте серийный номер или его фото в личные сообщения....
Добрый день! Помогите с кодом SKZAZ6P6676930
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, снял аккумулятор на зарядку, теперь просит код. SKZ4Z2L14451974
    396,9 КБ · Просмотры: 18
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом от магнитолы Škoda Fabia , Delphi SKZ4Z2K1400356
Добрый день! SKZ1Z3l9534380 сможете помочь?
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
