Тех. помощь Код магнитолы AUDI ( разблокировка )
Добрый день! Купила оригинальную магнитолу в подарок сыну на AUDI A6, и не знала что нужен код. Помогите узнать код. Заранее благодарна.
    86,3 КБ · Просмотры: 10
Здравствуйте. Ответил в личные сообщения.
Здравствуйте, нужен код от магнитолы Audi concert AUZ1Z3L2331001 , надеюсь еще актуально)
    219,2 КБ · Просмотры: 18
    388,8 КБ · Просмотры: 6
Здравствуйте, можно узнать код магнитолы rns-d с audi a6 c5, серийный номер auz1z1c3305753.
Здравствуйте, помогите с магнитолой пожалуйста. AUZBZ7G9906564
Всем ответил в личные сообщения.
И тогда ответа не было, хотя в теме отписались, что ответили в личку, вот снова руки дошли до этой магнитолы, решил испытать удачу повторно
Добрый день если актуально то можете помочь код магнитолы AUZBZ7G1163305 RNS-e
Добрый день. Помогите с разблокировкой
    379 КБ · Просмотры: 4
Здравствуйте, машина «Шкода-Октавия А5», нигде не могут помочь, поменяла аккумулятор, и магнитола заблокировалась, везде бешеные деньги берут.
    85,2 КБ · Просмотры: 5
Здравствуйте машина шкода октавия а 5 не где не могут помочь поменяла аккумулятор и магнитола заблокировалась везде бешенные деньги берут
Здравствуйте. Ответил в Whatsapp.
Кто читает эту тему (всего читателей: 4)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
