Тех. помощь Код магнитолы AUDI ( разблокировка )
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу, потеряли код. заранее спасибо
auz1z1y4843848
Добрый день! Приобрел авто Ауди А3, села акб, загорелось "SAVE", а код потерян прежним собственником, помогите пожалуйста восстановить, серийный номер магнитолы AUZ2Z3F3606578
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Здравствуйте. Да, в личке.
Здравствуйте) Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу, код потерян. Заранее спасибо. Chorus auz2z2b1266985
Привет помогите пожалуйста найди код на ауди а3 вот цифры AUZ2Z3E1975935 буду благодарен если быстро ответите и бесплатно и на месте пишите пожалуйста код сразу же а не в лс
Всем привет!
Этот форум - дублирование группы в ВК как я понимаю?
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
