Тех. помощь Код магнитолы Iveco Deily
Добрый день помогите узнать код магнитолы IVECO
HW : 28687253 SW : R11.01.0364 TYP NR . : FJ5 RBT M16 BT Ver BC08CSR8311 SUPPLIER № : 134111 S/N : 00845 DATA PROD : 20-27 Oper . Vol.: 9-16V Aptiv Services Deutschland GmbH
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста фото наклейки на ватсап :
+7-918-807-0943
Здравствуйте помогите разблокировать автомагнитолу ивеко дейли
    405,6 КБ · Просмотры: 33
    563,1 КБ · Просмотры: 37
Здравствуйте, помогите разблокировать автомагнитолу IVECO.
    411,6 КБ · Просмотры: 33
Здравствуйте.
А можно и мне код?
Правда она у меня пока не включается даже и выдран проигрыватель СD, но я оптимист. Очень хочется радио в гараж нормальное. Остальные внутренности на вид не тронуты, панель целая, но при подаче питания не дышит. Ищу причину
    331,9 КБ · Просмотры: 30
Здравствуйте.
А можно и мне код?
Здравствуйте! Код 3663 или 1609
Доброго времени суток. Выручайте, нужен радиокод магнитолы Ивеко Дэйли, рулить в тишине катастрофа.
    241,1 КБ · Просмотры: 26
    272,1 КБ · Просмотры: 26
Привет. Подскажите пожалуйста кол к магнитоле Ивеко
    411,3 КБ · Просмотры: 27
    354,2 КБ · Просмотры: 26
Здравствуйте, помогите с кодом!
    387 КБ · Просмотры: 16
Как это сделать?
Разбирать магнитолу, выпивать микросхему, в которой хранится код, и считать содержимое программатором.
Если сами не умеете - к мастеру.
Здравствуйте, Не могу найти код от магнитолы
    277,5 КБ · Просмотры: 14
Здравствуйте помогите пожалуйста с кодом магнитолы
    232,9 КБ · Просмотры: 14
    222,3 КБ · Просмотры: 16
    154,4 КБ · Просмотры: 13
    147,2 КБ · Просмотры: 12
Добрый день, помогите пожалуйста найти код,сервисной книжки НЕТ
    366,3 КБ · Просмотры: 11
    376,2 КБ · Просмотры: 16
    303,7 КБ · Просмотры: 15
Спасибо за быстрый ответ, а дамп это что извините?
Это нужно разбирать магнитолу, считывать дамп с микросхемы, в которой хранится код. И прислать его мне.
@alibaba,здравствуйте помогите пожалуйста, узнать код к магнитоле
    150,3 КБ · Просмотры: 10
Здравствуйте
Помогите, пожалуйста, найти код от магнитолы
Product Name:
Daily MY2014 LDWS Ext Mic
Customer number:
5802018763
CM-Nr.:
7 620 000 098
    233,1 КБ · Просмотры: 8
Здравствуйте, нужен код, прикрепляю фото.
    162,3 КБ · Просмотры: 9
    217,4 КБ · Просмотры: 7
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
