Тех. помощь Код магнитолы Nissan ( разблокировка )
    279,9 КБ · Просмотры: 26
    430,6 КБ · Просмотры: 25
Здравствуйте! Магнитола именно код просит?
Здравствуйте! На данный момент разобрались, она в режиме Security, т.к. куплена и установлена с разборки. Видимо сначала придется прошить ее́ с другим дампом, а там видно будет понадобится ли код.
Верно. Можно сразу прошить дампом с заранее известным кодом.
Случаем не сможете помочь с таким дампом? Нигде не заявлялся в недрах? Или сначала нужно выгрузить с магнитолы?
Данные на чипе m93c46 в магнитоле были стерты, сейчас магнитола отсоединена от машины, при подаче напряжения экран светится, кассета вставляется, чейнджер на 6 дисков переключается и все. Как восстановить код на чипе? При подключении СН341А считывается код из одних букв F. Хотели использовать магнитолу отдельно от машины. Фото с данными магнитолы прилагается.
    361,1 КБ · Просмотры: 36
Восстановить не получится. Ищите дамп с такой же магнитолы и заливайте.
Дампа такого у меня нет.
Кто читает эту тему (всего читателей: 8)
