Ок, ответил в личные сообщения.Да, code in пишет
Магнитола именно код просит?Посмотреть вложение 22740Посмотреть вложение 22740 Помогите пожалуйста с кодом
Да,4х значныйМагнитола именно код просит?
Код 2324Да,4х значный
Код 9147.Добрый вечер! Сможете помочь с кодом? Посмотреть вложение 22560
Здравствуйте! Магнитола именно код просит?Добрый день!
Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы.Посмотреть вложение 22776
Код 9147.
Здравствуйте, помогите, тоже беда - не работает звук , только взял машину и тут же беда!!!!!!На магнитоле такая наклейка..
Здравствуйте! На данный момент разобрались, она в режиме Security, т.к. куплена и установлена с разборки. Видимо сначала придется прошить ее́ с другим дампом, а там видно будет понадобится ли код.Здравствуйте! Магнитола именно код просит?
Верно. Можно сразу прошить дампом с заранее известным кодом.Видимо сначала придется прошить ее́ с другим дампом
Случаем не сможете помочь с таким дампом? Нигде не заявлялся в недрах? Или сначала нужно выгрузить с магнитолы?Верно. Можно сразу прошить дампом с заранее известным кодом.
Дампа у меня нет.Случаем не сможете помочь с таким дампом? Нигде не заявлялся в недрах? Или сначала нужно выгрузить с магнитолы?
Здравствуйте. Эта модель не кодом блокируется. А привязкой к иммобилайзеру.Здравствуйте, подскажите код для магнитолы? Где затерто, там CLO
Восстановить не получится. Ищите дамп с такой же магнитолы и заливайте.Данные на чипе m93c46 в магнитоле были стерты, сейчас магнитола отсоединена от машины, при подаче напряжения экран светится, кассета вставляется, чейнджер на 6 дисков переключается и все. Как восстановить код на чипе? При подключении СН341А считывается код из одних букв F. Хотели использовать магнитолу отдельно от машины. Фото с данными магнитолы прилагается.
Здравствуйте. Ответил в личные сообщения.
Нужно магнитолу привязывать к иммобилайзеру, код не поможет.
