Тех. помощь Код магнитолы NSZT-Y68T, NSZT-W68, NSZN-Z68, NSCN-W68, NSLN-W68 по ERC, разблокировка
Если ваша японская магнитола Toyota перестала работать, и вы не можете найти нужный код для её активации, не стоит беспокоиться.
Здесь самостоятельно разблокировать такие модели японских автомагнитол Toyota, как NSZT-Y68T, NSCN-W68, NSZT-W68T, NSLN-W68, NSZT-W68G, NSLN-W68G и NSZN-Z68T, используя их 16-значный ERC номер. Весь процесс можно провести удалённо, без необходимости посещать официального дилера.
Прежде чем приступить к действиям, важно определить, какой именно тип блокировки произошел на вашей магнитоле:
- Если экран устройства чёрный, но при этом отображается клавиатура, то, вероятно, система требует ввода PIN-кода:
- Если же экран также чёрный, но вместо этого на нём появляется надпись на японском языке, значит, магнитола ожидает загрузки специальной карты.
Для определения кода магнитолы Toyota 68 серии понадобится ERC номер:
Узнать его можно, зажав кнопку МЕНЮ, и три раза включить-выключить габариты.
Пишите ERC номер магнитолы ниже, и получите код разблокировки магнитолы NSZT-Y68T, NSCN-W68, NSZT-W68T, NSLN-W68, NSZT-W68G, NSLN-W68G и NSZN-Z68T.
Обязательно указывайте модель магнитолы!
ПРИВЕТСТВУЮ! ПОМОГИТЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬ МАГНИТОЛУ Y68T ERC AAA40605E613B658
NSCN-W68 ERS 866E0A003279743F помогите с кодом разблокировки
Добрый день! Магнитола NSZT-Y68T
E400C505F1FF5FEF
Помогите получить код разблокировки. Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста магнитола W68T. ERK: 99A1810C65129DCF нужен очень код разблокировки
Привет, ребята, помогите мне расшифровать этот код.
NSCN-W68
ERC: 9480900067de29a4
Спасибо.
Добрый день! Интересует разблокировка магнитолы японской NSZT-W68T.
ERC: E4840A0CF1FFDFEF
слетела магнитола на тойоте филдер сняли акум
9A226E0077803946
NSCN-W68
Здравствуйте друзья ! Помогите пожалуйста.Нужен код на Магнитолу NSZT-Y68T
Серийный номер AU405840
ERC 021A0205F1FF5FEF. Заранее спасибо.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
