Колеса на Toyota C-HR
  • Автор темы Автор темы генадий67
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Штатный размер шин для Toyota C-HR на 18-дюймовых дисках - 225/50 R18. Размер 225/60 R18 имеет больший диаметр (примерно на 4-5% выше), и его установка сопряжена с рисками. Однозначного ответа «подойдут» или «нет» нет - многое зависит от конкретного автомобиля, состояния подвески и даже производителя шин.
По отзывам владельцев, шины 225/60 R18 физически установить можно, но зазор до подкрылков при полном вывороте руля становится минимальным - около 1,5 см. На неровностях или при загрузке такая резина с большой вероятностью будет задевать за пластиковые подкрылки. Некоторые владельцы отмечают, что рискованно не только из-за затирания, но и из-за возросшей нагрузки на вариатор и другие элементы трансмиссии. Увеличенный диаметр колеса также приведет к занижению показаний спидометра, ухудшению динамики разгона и небольшому росту расхода топлива.
Более безопасной и проверенной альтернативой является размер 225/55 R18. Многие владельцы C-HR успешно устанавливают такую резину и сообщают, что в большинстве случаев она не цепляет подкрылки и не создает серьезных проблем. Однако и здесь нет абсолютной гарантии - встречаются отзывы, что даже 225/55 может задевать защиту при полном вывороте руля на некоторых экземплярах автомобилей.
Таким образом, установка 225/60 R18 - это риск, а не рекомендованное решение. Если вы все же хотите поставить именно этот размер ради максимального комфорта на плохих дорогах, единственный надежный способ - выполнить примерку конкретных шин на вашем автомобиле перед покупкой. Но с точки зрения безопасности и сохранности ходовой части лучше остановиться на размере 225/55 R18 или остаться на штатном 225/50 R18.
