Проблема Mercedes Vaneo w414 не работает ГУР
imprestness
Mercedes Vaneo w414
Пригнали мне машину с латвии. При осмотре оказалось, что порван ремень на помпу охлаждения - генератор .
Пошел искать ремень сказали есть короткий на эти модели и длинный (мол с кондиционером), длинного в наличии не было. Взял короткий (ездить надо же на чем то ) сейчас всё заводится - и едет без проблем (кондишн не работает) а так же не работает гидроусилитель руля. Открыл крышку гидроусилителя - там жидкость есть)
Подскажите, кто знает - если найти длинный ремень, быть может из за него не работает гидроусулитель ?
Заранее спасибо.
  • @imprestness, короткий ремень в любом случае вращает шкив насоса гидроусилителя - не работает только кондиционер. Поэтому причина не в ремне. Сам насос, возможно, не работает.
