Появление ошибки DPF (сажевого фильтра) на дизельном Pajero Sport - довольно частая проблема. Если загорелся чек, это обычно означает, что автоматическая регенерация не справляется, и фильтр уже критически забит. К счастью, в большинстве случаев можно обойтись без дорогостоящего ремонта.
Почему загорелся чек? Самая распространенная причина - короткие поездки и городской режим. Для сжигания сажи двигателю нужно работать на высоких оборотах 15-20 минут, при постоянных поездках по городу фильтр не успевает очиститься. Также возможны неисправности датчиков температуры или разности давлений на фильтре, из-за чего автоматический прожиг не запускается. Повышенный уровень масла из-за попадания топлива во время неудачных регенераций тоже может вызвать ошибку. Проблемы с впуском или выхлопом (лопнувший патрубок, подсос воздуха) нарушают работу системы. В холодном климате при частых прогревах в фильтре может скапливаться конденсат, который замерзает и мешает датчикам.
Как исправить? Начните с самого простого и часто эффективного - выезжайте на трассу и проедьте 15-20 минут на скорости 80-100 км/ч с оборотами 2000-2500 об/мин. Это создает условия для пассивной регенерации, и многим помогает. Если поездка не помогла, проверьте датчики температуры и давления в сажевом фильтре - их неисправность частая причина. Следующий шаг - принудительная регенерация на сервисе с помощью диагностического оборудования. В некоторых случаях помогает химическая промывка фильтра специальными составами. Если уровень масла повышен, замените его и сбросьте счетчик старения масла через диагностику.
Начните с поездки по трассе, в большинстве случаев это помогает. Если ошибка не гаснет или появляется снова, обратитесь в сервис для диагностики и принудительного прожига, чтобы избежать серьезных поломок.
