Причиной того, что печка перестала греть и появился щелчок, скорее всего, является неисправность сервопривода (актуатора) заслонок отопителя. Это известная проблема на Toyota Corolla Spacio.
Сервопривод - это небольшой моторчик с пластиковыми шестернями, который по команде с панели управления перемещает заслонки, смешивая холодный и горячий воздух. Со временем шестерни могут износиться или сломаться. Вы могли услышать, как в тот момент, когда вы изменили температуру, сервопривод попытался передвинуть заслонку в новое положение, но сломанные шестерни провернулись, издав тот самый щелчок, и заслонка зафиксировалась в положении «холодно».
Есть и другие возможные причины. Забитый радиатор печки или недостаточный уровень охлаждающей жидкости также могут привести к тому, что печка будет дуть холодным воздухом. Неисправность блока управления печкой, например, отпайка контакта, тоже иногда вызывает подобные проблемы. Иногда засорение салонного фильтра может блокировать поток воздуха.
Что можно сделать. Начать стоит с проверки уровня антифриза и ощупывания патрубков, идущих к печке: если оба горячие, то проблема точно в заслонках. Если один холодный, то причина может быть в завоздушивании системы или забитом радиаторе отопителя. Если проблема в сервоприводе, потребуется его замена, а иногда и ремонт блока управления климатом.
Для точной диагностики лучше обратиться к специалисту, но начать проверку с самых простых вещей, таких как уровень охлаждающей жидкости, - это правильный путь.
