Не запускается Toyota Nadia
  • Автор темы Автор темы евсей352
Е
евсей352
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Почему пропадает искра?
Причин, по которым на Toyota Nadia может пропадать искра, достаточно много. Обычно это связано либо с выходом из строя компонентов системы зажигания, либо с нарушением работы управляющей электроники.
Вот основные причины, которые стоит проверить в первую очередь.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Он является одним из главных элементов для работы системы зажигания. При его неисправности или отсутствии сигнала блок управления не подает команду на искру.
Катушка зажигания. Она может выходить из строя как полностью, так и частично, из-за чего искра будет то появляться, то пропадать. Проверить ее сопротивление - хороший способ диагностики, но он не всегда показывает все дефекты.
Трамблер (распределитель зажигания). Утечка тока через трещины в его крышке, износ бегунка, проблемы с датчиком Холла внутри него - все это может приводить к нестабильной работе.
Коммутатор. Владельцы Toyota на это жалуются часто, особенно в тех случаях, когда искра есть на мгновение, а потом пропадает.
Проводка и контакты. Окислившиеся или ослабленные соединения, особенно на массу, часто становятся причиной нестабильной работы всей системы.
Иногда проблема кроется в самом ЭБУ. Причиной его некорректной работы может стать, например, снятие клеммы аккумулятора на работающем двигателе. Также стоит проверить состояние ремня ГРМ и совпадение меток - если он перескочил, зажигание может быть выставлено неправильно.
Поскольку перечисленные причины нужно проверять в определенной последовательности с использованием инструментов для диагностики, лучшим решением будет как можно скорее обратиться к квалифицированному автоэлектрику, который сможет точно определить источник неисправности.
Чаще всего дело в трамблёре. Нужно осмотреть контакты бегунка и крышку. Если видишь нагар или повреждения, ждать искры не стоит) ещё иногда масло или влага внутри скапливаются, если сальник течёт.
А ешё иногда может быть дело в иммобилайзере. В таком случае лампа моргает при включении зажигания. Без чипа или прописки не запустишь)
Понятно, что краткость сестра таланта, но вам бы стоило написать о проблеме и ее проявлениях более детально. Есть ли импульс на форсунках? Есть ли ошибка по оборотам при прокрутке? Пропадает ли искра полностью или только иногда? Отталкиваясь от этого, уже можно гадать, виновато ли питание ЭБУ, ДПКВ или еще что-то.
Описание проблемы реально скудное. Вот и гадай теперь, то ли трамблер умер, то ли мозги шалят. Я сам не так давно с похожей бедой столкнулся на старом "Фокусе" - искра пропадала, когда прогреется, и на холостых начинал троить. Долго голову ломал, пока не выяснил, что дело в модуле зажигания было, причём визуально всё ок, а под нагрузкой плавал контакт. Я как-то читал на профильном форуме, что на Toyota Nadia часто бывает, что ДПКВ начинает сыпаться, и тогда искра может пропадать без какой-либо системы. Там магнитный датчик, загрязняется стружкой со шкива.
