Проблема Opel Insignia 2011. Ошибка Р0087 Engine Power is Reduced. Начала глохнуть на ходу
xekxek
Москва
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как устранить причину на Опель Инсигниа Engine Power is Reduced. Заранее спасибо!
Добрый вечер. Дайте полные данные авто.
Если дизель, то причин может быть несколько. Но опять же - вы не дали полные данные, в том числе и как все началось (это важно).
А предположить можно все что угодно.
1) ТНВД - умирает.
2) Неисправен датчик давления в рампе.
3) Забит топливный фильтр
4) Подсос воздуха до ТНВД
и многое другое. Дайте более обширное описание и после будем думать.
Опель Инсигниа, 2011 г выпуска, сначала это где-то 2-3 месяца назад началось, если обороты поднимаешь выше 3000 оборотов, машина глохла, а сейчас начала даже на ходу глохнуть, и это начало происходить чаще и в этот момент и появляется Engine Power is Reduced. На малом ходу тахометр колебался где-то от 700 до 900.
Спасибо!
Тогда смотрите фильтр и подсос воздуха.
Здравствуйте. Я тоже рад, что нашел этот форум. Я в прошлом году купил себе Опель Инсигниа 2011 года выпуска в отличном состоянии, и до недавнего времени все было нормально, но где то 2-3 месяца назад начало глохнуть после того как поднимаешь обороты выше 3000. А сейчас вообще начала даже на ходу глохнуть, при малых оборотах и только после 20 - 30 минут отдыха машина заводится, и в это время на дисплее появляется Engine Power is Reduced. Как исправить? Спасибо!!!
@Sattor, в соседней теме "плохой запуск двигателя" обсуждается тоже самое. Процитирую:
@Александр22, Александр приветствую!
А при всех этих манипуляциях с запуском - хлопки в воздухан были или нет?
Проверить нужно следующее.
1) Напор топлива и его давление в рампе (забит топл. фильтр)
2) Проверить датчик температуры
3) Проверить подсос воздуха, после расходомера - до заслонки и сам расходомер промыть (очистить)
Таким образом, для вашей проблемы алгоритм решения будет такой же как и с машиной по ссылке, данной выше.
@Sattor, здравствуйте.
С каким пробегом автомобиль купили и ккой сейчас пробег? Что было сделано за это время?
При покупке было где-то 73000 пробег, а сейчас 95000 пробег. По ремонту ничего не сделано, только масло менял и всё.
При покупке было где-то 73000 пробег а сейчас 95000 пробег. По ремонту ничего не сделано, только масло менял и Всё
Компьютером в диагностике выдал следующие коды ошибки P0449, P0689, 1682
    241,4 КБ · Просмотры: 7
@Sattor, Абсорбер это вентиляция паров бензина в баке. Дело в том что- ЭБУ двигателя контролирует весь процесс. Когда ЭБУ дает команду на приоткрытие клапана(абсорбера) то автоматически обедняет смесь, компенсируя парами топлива. Идет как бы-питание паров (как на газе) Поэтому, "систему вентиляции бака" нужно ремонтировать.
На Ауди на пример- когда этот клапан выходит из строя, идет разряжения воздуха в баке. При этом бак сжимается и в лучшем случае-трубка бензонасоса лопает. Авто глохнет. В худшем случае- трубка насоса остается целая а вот контакты бензонасоса начинают замыкать между собой. При этом сгорает предохранитель бензонасоса. Водители по незнанию- За месть предохранителя "колхозят жучек" последствия очень печальные!
Думаю, имеет смысл ошибки расшифровать.
P0499 - (Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit) Нарушение работы цепи электромагнитного клапана продувки абсорбера.
P0689 - (ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low) Реле системы управления двигателем - низкий уровень сигнала в контрольной цепи/
Короткое замыкание проводки на массу, реле системы управления двигателем, ECM
P1682 - Ошибка функции дроссельной заслонки.
Начните с проверки работоспособности самого клапа продувки абсорбера.
Здравствуйте. У моей машины, оказывается, сгорел блок предохранителей и мне надо купить новый, все это время я искал причину в других местах, кто может помочь найти.
Здравствуйте. У моей машины оказывается сгорел блок предохронителей и мне надо купить новую, все это время я искал причину в других местах, кто может помочь найти.
Спасибо заранее.
Посмотрите на разборках. Можно найти рабочий.
