Проблема Опель Омега 88г. Заклинил двигатель.
Еще не разбирал, но перед этим залил герметик двигателя хай гир и вот, спустя километров 300, заглушил машину, и больше не завел... Грешу все-таки на него. Снял ремень грм, выкрутил свечи, распредвал вращается, а вот коленвал пробовал ключем и даже пытался с удлинителем - никак.
Ну 300 км с этой химией это же слишком.
Пишут, что:
  1. Прогрейте и заглушите двигатель.
  2. Залейте промывку в маслоналивную горловину.
  3. Заведите двигатель и дайте ему поработать 5 минут на холостых оборотах.
  4. Заглушите двигатель. Слейте масло.
  5. Замените фильтр и залейте свежее масло.
Только моё мнение не надо в машину лить всякую химию. Если уж так охота промыть двигатель лучше лишнюю канистру масла купить и поменять лишний раз не ждать пока в двигателе дёготь будет.
Сорвало замки на вкладышах первого цилиндра, провернуло их, еще наехали друг на друга-вот и клин. Теперь не знаю еще, не замерял, есть ли куда точить вал или покупать другой. Как-то так.
Замки наверняка не просто так сорвало. Скорее всего, забилось отверстие для подачи масла и в результате сухого трения вкладыши провернуло.
Да, скорее всего так. По поводу 300 км слишком, в инструкции написано - результат достигается после 500-700 км, раньше на жигулях пользовался этой химией, мне понравилось, а вот с опелем не прошло.
После таких последствий - двигатель на выброс! Его просто не реанимировать! Все масляные каналы закоксованы, только контракт! И только с заведомо рабочей машины! Не лейте химию в движки! Сколько писано - переписано про это!...Эх...
Да,так и есть,раскидал двигатель полностью и обнаружил еще одну интересную проблему,а дело в том,что заклинил первый шатун и согнуло третий. Возможно ли это или так собрали до меня?(в него уже лазили)) Все шатуны, когда разобрал,(кроме первого) вращались как положено.После покупки я наездил 25000...
Еще прошу помощи у тех кто знает,есть ли разница в шатунах с двигателя 1.8 и 2.0? Просто не могу найти конкретно под 1.8,но читал на форумах,что якобы разницы между 2.0-нет.
Всем привет! Сегодня отвез на шлифовку коленвал. Визуально коренные работали отлично, но когда кинули на станок у мастера-яйцо! В общем отправил он меня за вкладышами коренными, размером 0,25. Привез, шлифанул все под 0,25 (не знаю какой заводской размер) и тут же меня обрадовал - нужно коленвал балансировать! А маховика и корзины сцепления со мной не было. Возвращаюсь домой за остальным, привожу, делают, ставят метки, сказали все в идеале. Сегодняшний день мне обошелся в 100$! Шлифовка, балансировка, коренные, топливо на поездку в 400 км (в общем), мойка и чистка блока, прокладка гбц.
Дальше по возможности отпишусь, так как с деньгами напряг...
