Ошибка р0730-60 и с0730-71
goose071
opel astra h gtc
Всех приветствую. У меня опель астра н 2006г.в. 1.8 акпп 140л.с. Ошибки р0730-60 и с0730-71,симптомы такие: подброс оборотов до 4500 при переключении с 2 на 3 передачу, аварийный режим и зависание на 4 передачи. Заменил полный пакет фрикционов (все), замена масла частично три раза по 3л, чистка гидроблока, заменил соленоиды шифт 2-3 и линейного давления, автонейтраль отключена,селектор разобрал и почистил, замена двух датчиков скорости(импульсов). Подскажите куда копать дальше, уже сил нет, а терпения подавно?????(((( В чем может быть причина?????
@goose071, в двух словах причину не опишешь. Это не Жигули 9-й модели. По ошибке 0730 видно, что КПП, но вот что именно. Надо дополнительно проверить сканером ряд параметров (у производителя их много: зависит от ДВС, КПП и т.д.) В Opel ПО TIS2000 находится вся информация по диагностике, а также соответствие параметров Diagnostic Tester Data List Parameter. Смотрите внимательно для своей модели. При несоответствии какого-либо параметра - производится проверка эл.цепей устройства, в котором найдено несоответствие.
