Основная проблема при самостоятельном рестайлинге
gravek_olmsk
Нет
Если говорить про практику, то основная проблема при самостоятельном рестайлинге даже не в регистрации, а в жёсткости креплений и пассивной безопасности: заводские бамперы и крылья рассчитаны на сминаемость, а самодельные детали обычно вешают на жёсткие стальные или алюминиевые кронштейны. Если закладываться на изготовление усилителей и закладных пластин вручную, чтобы листовой металл не вело и не рвало по кромке при вырезке, полезно сначала сверить подбор полотна и шага зуба - это подробно разобрано в руководстве по ленточнопильным полотнам по металлу.
По самим панелям для Логана 1 чаще всего идут по пути подбора пластиковых деталей от рестайлинговых версий с доработкой крепёжных ушек под штатные точки: так меньше вопросов на ТО, не нарушается геометрия зазоров под оптику и не приходится потом бороться с коррозией на сварных стыках самодельного металла.
Отличный совет, брат! Как раз думал, куда в гараже между ямой и верстаком впихнуть промышленный ленточнопильный станок, чтобы вырезать два кронштейна из миллиметровки. Нейросеть, конечно, старалась вписать рекламу станков в тему про Логан, но получилось слишком палевно.
Модераторы, потрите бота, пожалуйста.
