Одновременный отказ печки и хаотичное поведение приборки на Toyota Crown с Multi Vision почти всегда указывает на потерю связи по питанию или шине данных между дисплеем климата и комбинацией приборов. На этих машинах блок управления климатом (он же экран Multi Vision) и панель приборов общаются по протоколу BEAN или AVC-LAN, и если пропадает общая масса или питание на одном из узлов, начинается та самая "пляска стрелок" и отказ печки.
Без заводского мануала (EWD) лезть туда - только время терять, но общий алгоритм такой:
1. Проверить предохранители не просто глазом, а прозвонить мультиметром все номиналы, связанные с зажиганием и комбинацией приборов. В салоне под панелью: "METER" (обычно 10 А), "ECU-IG", "A/C", "PANEL". Под капотом: "AM1", "AM2", "IG2". На Crown конца 1990-х - начала 2000-х ещё стоит реле зажигания (IG1, IG2) - щёлкни по ним, бывает, подгорают контакты внутри, и из-за этого просаживается напряжение на второстепенные цепи.
2. Проверить точку массы приборной панели и блока Multi Vision. Обычно это коса, которая крепится к каркасу торпедо за блоком предохранителей в ногах водителя. Окислы на клемме дают плавающее сопротивление - отсюда и "прыгающие стрелки". Снять клемму, зачистить напильником, зажать обратно с моментом 8-10 Н·м и смазать специальной пастой для электроконтактов.
3. Сними разъём с блока Multi Vision и с приборной панели. Осмотри пины: на "мультивижне" часто подгорает пин питания +B или ACC, а на приборке - контакты шины CAN (или BEAN). Если есть следы окисления - промойка изопропиловым спиртом и прозвон проводов на обрыв/коротыш. Бывает, что проводка в гофре перетирается об острую кромку металла под торпедо - нужно прозвонить от пина до пина по схеме.
4. Генератор и регулятор напряжения: если на холостых напряжение скачет выше 14.8 В, это уже аварийный режим, и мозги могут уходить в защиту. Но здесь приоритет - проверка вышеуказанных цепей, потому что проблема явно плавающая и связана с панелью.
5. Если всё выше перечисленное в норме - копай шину BEAN. Потребуется осциллограф, смотреть уровни сигнала на 7-й и 8-й ножках диагностического разъёма (для S170/180). Там импульсы 12 В, и любая просадка, наводка или отсутствие терминатора вызовет сбой. Но это уже совсем задротство, не каждому нужно.
Кстати, бывает, что проблема в самом блоке управления электрооборудованием (Body ECU), который раздаёт питание. Но прежде чем его менять, исключи простые вещи - предохранители и массы. Часто именно они виноваты, и всё встаёт на место.
Если есть доступ к Toyota Techstream - сними параметры по шине в реальном времени, увидишь, какой узел "отваливается" первым. Это быстро всё прояснит.
