Отзыв о Мазда 3 1.6 (105 л.с.) МКПП Седан Touring (2008 г.в. 80 000 км)
Олег
Приобрел машину в салоне новую. В первую очередь мине бросился в глаза красивый дизайн. Но когда я изучил ее технические характеристики, то решил брать немедленно. Вот перемещаюсь на данном транспортном средстве и по сей день. Могу сказать, что эргономика здесь безупречна, только лишь подрулевые переключатели, на мой взгляд, перегружены разнообразными функциями.
Единственное замечание в отношении багажника - загружать груз не очень удобно, так как слишком заужена полка багажника, при этом «докатка» расположена под емкостью для вещей, не очень удачное решение для езды по дорогам.
Но все это мелочь. Мазда 3 отлично выглядит. При этом сочетает отличную динамику, а также эластичный мотор, при этом имеет отменную курсовую устойчивость. При езде на данном автомобиле возникает в полной мере чувство единения водителя и автомобиля.
При этом мотор достаточно быстро придает ускорение автомобилю, что аж дух захватывает. То и дело только стараешься переключать передачи. А вот на светофорах я заметил, что при резком старте передние колеса начинают немного постукивать, при этом рывками ускоряя автомобиль. Но эти небольшие минусы не портят Мазду 3.
Олег
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
