Отзыв о Мазда 3 2.0 6МКПП Седан (2007 г.в. 60 000 км)
Роман 071
форд фокус 2 рестайлинг
Расскажу о том, что порадовало меня в данной модели автомобиля:
-пока пришлось менять только расходники (фильтры, масло, щетки, лампочки);
-проходимость отлично увеличивает противобуксовочная система, она ограничивает обороты, при этом не дает колесам пробуксовывать;
-имеется датчик непристегнутых ремней пассажиров, а также водителя;
-привод цепной ГРМ, ресурс цепи при этом составляет 200 тыс. км;
-большое, просторное заднее сиденье;
-стекла сзади полностью опускаются, что очень удобно.
Также данная модель имеет и определенные минусы, такие как:
-низкий уровень клиренса;
-немного скрипит багажник (говорят что это больная часть троек, так как зачастую лопается точечная сварка. Ездить это не мешает, но всячески раздражает);
-бортовой компьютер, на мой взгляд, малоинформативен;
-трудновато менять лампы ближнего света, при этом топливный фильтр сильно совмещен с бензонасосом, поэтому менять их приходится в сборе;
-багажник немного маловат;
-нет также в данном автомобиле полноразмерного запасного колеса.
Ну а в целом - отличная машина, причем не слишком дорогая в обслуживании. Да и вряд ли можно найти идеальную машину для себя.
Роман071
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
