Отзыв о ZAZ Chance 1.3 5MT (2010 г.в. 11 185 км)
  • Автор темы Автор темы михаил316
М
михаил316
Осенью встал вопрос о приобретении нового автомобиля. В итоге остановил выбор на Шансе. Понравились цена и дизайн. До наступления холодов ездил без проблем, а потом пожалел о покупке.
Сначала загорелся индикатор Check. Пришлось ехать в автосалон, там ошибку сняли. На следующий день – та же история. Выяснилось, что неисправны два датчика, которых в наличии, чтобы поменять по гарантии, нет. Пришлось покупать за 2000 руб. Через две недели – опять то же самое, снова пришлось отдать 2000. На втором техосмотре выяснилось, что потёк радиатор (ремонт обошёлся в 3900 руб.), а также требуется замена сальников внутренних гранат и верхнего упора двигателя (ещё 600 руб.), либо ждать около месяца, когда их, может быть, привезут. На ТО-3 уже страшно ехать. В общем, я очень сильно сожалею о том, что купил это авто.
Михаил
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
