Пинки на старте на малых оборотах Subaru XV
  • Автор темы Автор темы DANIK555
Всем добрый день!
При разгоне на низких оборотах (примерно 1,5) машина дергается. Если трогаешься более интенсивно, при оборотах 2–2,5 рывков нет. Но как только ослабляешь газ, обороты сразу падают до 1.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Описанные вами «пинки» на старте при низких оборотах (около 1500) на Subaru XV могут быть вызваны несколькими причинами. Чаще всего проблема кроется в износе опор силового агрегата. Если опоры двигателя или коробки передач ослабли, при изменении тяги мотор может «клевать», что и вызывает рывки. Всего их четыре, и лучше проверить их все с помощью монтажки.
Другая распространённая причина - топливная система. Нестабильное давление топлива из-за неисправного бензонасоса, форсунок или регулятора давления может давать подобные толчки. На дизельных версиях стоит проверить ТНВД. Также обратите внимание на датчики и проводку. Грязный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или проблемы с его проводкой могут сбивать с толку блок управления. Особенно если установлен неоригинальный датчик (например Bosch вместо Denso), который иногда работает с ошибками. Иногда помогает недорогая замена клапана PCV.
Отдельного внимания заслуживает вариатор (CVT) Lineartronic. «Пинки» могут быть как следствием старого масла или загрязнённых соленоидов в гидроблоке, так и программной особенностью, когда настройки коробки (TCM) конфликтуют с настройками двигателя (ECU). В последнем случае может помочь адаптация или перепрошивка мозгов коробки (известный технический бюллетень TSB 11-113-12). Не забывайте и про дроссельную заслонку: когда она грязная, особенно на холодном двигателе, это вызывает плавающие обороты и толчки на старте. В редких случаях проблема связана с лямбда-зондами или прогоревшим катализатором.
Для точного диагноза лучше обратиться на СТО с толковым сканером, чтобы посмотреть «живые» параметры работы как двигателя, так и вариатора. Это поможет понять, откуда именно «растут ноги» у проблемы.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
