Проблема со скрипом при дергании (Lada Kalina)
crusifix
Всем добрый день.
Проблема при движении прямо от 10-40 км/ч. идет небольшой скрип (скрежет) (особенно все это дело проявляется когда машина на маленькой скорости потряхивается. При остановленной машине машине нажимал на стойках. ничего нигде не скрипит.
Скрип спереди или сзади? Если спереди возможно, что застрял камешек между тормозным диском и его кожухом.
При торможении звук не усиливается?
из салона кажется что спереди, справа.
при торможении ничего не скрипит. но когда после торможения машина замедляется, начинает немного подергиваться. и скрип.
Надо посмотреть диск.
Подергивания - это плохо. От камешка вряд ли будут подергивания.
Стоит вывесить колесо на домкрате и покрутить от руки. Могут быть проблемы со шрусами или с подшипниками.
Если подергивается, то надо искать проблему в двигателе. Это могут быть неисправные форсунки, а могут и счечи.
Что касается скрипа, то промойде переднюю подвеску водой и шланга. Если на мокрой подвеске скрипов нет, а при высыхании появляются, значит задубели резинки подвески.
Кстати заметил, что на холодную нету скрипов. Только при продолжительной езде. Может и резинки. А колодки могут скрипеть не при торможении?
@crusifix, если вы не Арнольд Шварценеггер, то ничего скрипеть и не будет - шутка для поднятия настроения.
Ваше описание очень похоже на износ демпферной резинки или ослабление крепежа передней стойки. Подёргивание автомобиля с одновременным скрипом пружины, может провоцировать микросмещение стойки, происходящее при резком торможении.
