Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
Не получается отправить фото, файл слишком большой. На микросхеме надписей нет, есть только на одной
TEF7000HN
CCH 322
TSD 13322
Обычно это обыкновенный лак, и смывается растворителем. есть еще вариант обратится в сервис по ремонту ТВ
или компов, с просьбой прочитать микросхему памяти, так называемый EEPROM . И полученный дамп (содержимое памяти)
мне в личные сообщения
А где находится эта микросхема памяти? В голове магнитолы (где кнопки управления) или на плате (внутри железного корпуса)?
А где находится эта микросхема памяти? В голове магнитолы( где кнопки управления) или на плате ( внутри железного корпуса?
На основной плате, в основном восьминогая . Корпус DIP-8 или mini DIP-8
Ок, микросхему сегодня гляну.Пока не получается в Твери найти спеца который сможет скачать этот дамп файл.Продавец магнитолы просит 2,5 рубля. Сказал мол есть люди сделают запрос в Америку, времени займёт 3 дня. А мне официалы по телефону сказали нет там ни какого пароля купи китайца и не парь нам мозги, работать будет только родная!
А если я перепаяю эти микросхемы местами? Моя магнитола утонула вместе с машиной в Америке, дисковод не работает, экран не светится а радио пашет.есть вариант что заработает купленная магнитола????
Если магнитолы одинаковые , и код хранится в памяти а не в процессоре , и если код известен то вариант приемлем для пробы .
Здравствуйте...
Подскажите, пожалуйста, как раскодировки магнитолу на Гранд Чероки ZJ. Кое-что нашла по своей магнитоле...но как это применить и как выковырить инфу от туда- не знаю ! Подскажите что все это значит:
CHRYSLER. P04704345-G. CODE 1111-6666. ALPINE. 51T65123W03 + 51T45258W02. X24C00 smd. EEPROM. TA8233H x 2
Вот обратная сторона магнитолки...
    285,2 КБ · Просмотры: 18
Здравствуйте...
В этой строке зашифрована информация, что код кроме серийного номера можно вычислить по дампу с микросхемы памяти X42c00
@REZON, помоги пожалуйста раскодировать магнитолу крайслер
PART № P04859504AD-A
ISSUE 1
DATE CODE 2869
SUPPLIER 17719A
S/N TQ1 AA 286 9 E6195
VIN АВТО 1C4GYN2M9YU511151
Заранее спасибо.
помогите с кодом пожалуйста! CHRYSTLER
model P05091610AD supplier 42774 issue 1 data code 1648 serial T 00 AM 164 8 R0191
Фирму укажите и год выпуска.
Приветствую , такой по серийному номеру не декодируется . Многим помогло после горячего перезапуска т.е. снять клемму аккумулятора на несколько минут и опять подключить . Может придется проделать данную процедуру несколько раз . Если не поможет сообщите мне в личных сообщениях .
Добрый день. Если есть возможность посчитайте код. Спасибо
Jeep part no: P05091601AE
s/n: TCAAA0934K2859
supplier: 17719D
data code: 0934
Privet vsem ,pomogite razblokirovat na PC Cruiser Radio. Kod na magnitole stoit, no ne prinimaet.
Если в серийном номере присутствуют буквы
АА— магнитола CHRYSLER by ALPINE
AH— магнитола CHRYSLER by HITACHI
AM— магнитола CHRYSLER by MITSUBISHI
BE— магнитола CHRYSLER by BECKER
Разкодеры по серийному номеру декодируют только магнитолы от Алпайн и Беккер.
Существуют базы и калькуляторы . А вот остальные магнитолы от Хитачи и Митсубиши легко декодируются
путем чтения микросхем памяти и по дампу т.е., содержимое памяти, определяют код при помощи специальных программ.Посмотреть вложение 12486 Посмотреть вложение 12488
@REZON, добрый день. Можете помочь разблокировать магнитолу. Буду очень признателен.
    320,2 КБ · Просмотры: 28
Здраствуйте.помогите пожалуйста разблокировать магнитолу.chrysler pt. Part P56038585AL.date 2491. Supplier 17719D. S/N. TCCAA2491Z7692. Спасибр
@REZON, не разбираюсь в этом совершенно. Если не сложно, можно чуть более подробно? Какая для этого нужна программа, смогу я сам это сделать или нужно идти к официалам?
В личных сообщениях все есть . Самому в этом не разобраться , программа декодирования пока не для всеобщего пользования .
Здравствуйте, помогите с раскодировкой магнитолы Chrysler
pt s/n TT1AA2601X7168 part № 05064953AF date code 260 1 supplier 26777L
Спасибо.
здравствуйте. помогите плиз найти код:
т 00 am 320 7 h0195
data code 3207
model nomer p05064067ag
suplier 42774
т 00 am 320 7 h0195
data code 3207
suplier 42774
Привет, такой по серийному номеру только дилер , попробуйте передернуть клемму аккума .
передернуть клемму, что значит (на какое время и что потом?)
здравствуйте. помогите пожалуйста подобрать код:
Chrysler 300M
Магнитолла Alpine P04858543AC-A
S/N TQ1 AA355 9 A4373
DC 3559
Заранее благодарен.
Добрый день, прошурстил весь интернет, не могу найти генератор кодов к магнитоле. Помогите пожалуйста. part no p05269484 date code 1477 supliter 26777 s/n T BD AA 1477 37092. Заранее блогодарен
ответил в личных сообщениях .
Перепроверил код правильный
    50 КБ · Просмотры: 15
Ответы
309
Просмотры
134 тыс.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
