Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
Добрый день!
Нужна тоже помощь в разблокировке магнитолы🙁
Chrysler 200 limited
Part No P68226693AE
S/N T VP QN0 5 150X7GG
DATE CODE 0515
Supplier 64469AE
буду ооочень благодарна, если получится помочь!
Здравствуйте. Код 7770
Добрый день , помогите с кодом
Chrysler 200
Part no P05091195AC
S/N T 19 QN 174 4 16 226
Data code 1744 1956
Supplier 64469S
Спасибо большое !
@REZON, добрый день. Помогите нужно розблокировать магнитофон кодсерийный s/n T Q1 AA 180 8 12784
    401,8 КБ · Просмотры: 6
добрый день помогите с раскодировкой магнитолы крайслер 300м s/n TCAAA0974K3491 part № P05091601AE date code 0974 supplier 17719D
@REZON, Здравствуйте! Можете помочь с кодом от магнитолы?
    362,1 КБ · Просмотры: 15
    334,7 КБ · Просмотры: 21
Здравствуйте, помогите пожалуйста разблокировать магнитоллу, магнитолла с разборки, авто jeep Gr. Ch.
    125,4 КБ · Просмотры: 22
Нужна помощь в разблокировали магнитолы, из перечитывания всего форума понял что у меня не обычная магнитола.
    246,3 КБ · Просмотры: 35
Люди добрые спасайте. Скоро крышу сорвёт, Крайслер вояжор, магнитола встала в код.за ранее благодарен
    385,8 КБ · Просмотры: 23
Все верно, магнитола не простая, ответил в л с.
Добрый день. Подскажите пожалуйста код волга сайбер. Спасибо.
    475,6 КБ · Просмотры: 39
Добрый день, подскажите пожалуйста код, dodge dart
    339,4 КБ · Просмотры: 48
Здравствуйте помогите разблокировать магнитолу крайслер 300м , part no p04858513af
S/n t b1 aa 054 9 18917
Date code 0549
Supplier 26777
помигите мне с раскадировкай магнитолы P05269485 s/n TZEAA153827860 очень буду вам презнателен....зарание спасибо
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом(
    215,9 КБ · Просмотры: 32
Ответы
309
Просмотры
136 тыс.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
