Раздатка на OMODA C7
Какая раздаточная коробка установлена на этой модели?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
На OMODA C7, вопреки распространенному мнению, нет классической раздаточной коробки с понижающим рядом, как на рамных внедорожниках. Вместо этого используется система полного привода с электронноуправляемой многодисковой фрикционной муфтой, которая подключает заднюю ось при необходимости. Эта муфта выполняет все функции распределения крутящего момента между осями, но в автоматическом режиме, без возможности принудительного блокирования или понижения передач.
В большинстве источников упоминается, что на моделях Chery, включая OMODA C7, применяется муфта производства BorgWarner. Это один из лидеров в производстве таких узлов для массовых кроссоверов. Точное модельное обозначение муфты обычно не указывается в открытой информации, но система работает по принципу "Torque On Demand" (TOD) - то есть момент на задние колеса передается только при пробуксовке передних.
Таким образом, если вы ищете название агрегата, отвечающего за полный привод, это муфта BorgWarner (или аналогичная от того же производителя), интегрированная в задний редуктор. Она не является отдельной раздаточной коробкой в классическом понимании, но выполняет её основную функцию. Если же вы имели в виду основную трансмиссию, то на OMODA C7 устанавливается 7-ступенчатый робот Getrag с двумя сцеплениями (DCT), который отвечает за переключение передач и передачу момента на передние колеса.
