Рынок новых автомобилей в России обвалился на 26%
  • Автор темы Автор темы Str99
Str99
Hyundai Solaris
Мировой рынок новых машин за первые 5 месяцев текущего года вырос 5%. В большинстве крупных стран наблюдается уверенный рост:
  • Аргентина +77%
  • Казахстан +29%
  • Норвегия +20%
  • Испания +14%
  • Япония +12%
  • Китай +11%
  • Канада +9%
  • Бразилия +6%
  • Швеция +6%
  • США +5%
  • Великобритания +3%
  • Южная Корея +3%
  • Индия +2%
  • Мексика +0,7%
На фоне общего роста Россия продемонстрировала настоящий антирекорд:
  • Италия -0,5%
  • Германия -2%
  • Австралия -3%
  • Нидерланды -6%
  • Индонезия -6%
  • Франция -8%
  • Россия -26%
Такую статистику опубликовали эксперты «Автостат». По их мнению, введенные санкции и ограничения незначительно повлияли на рынок. Основная причина снижения объема - высокая ключевая ставка и драконовские пошлины на ввоз машин из-за рубежа. Соседний Казахстан не страдает подлинными факторами и также показал уверенный рост в 29%.
В сухом остатке можно отметить, новые автомобили для россиян становятся все менее доступными.
Мне кажется, люди просто не привыкли доверять китайским брендам, поэтому предпочитают брать проверенные европейские модели на вторичном рынке. Не думаю что население прямо-таки радикально обеднело - просто нужно время, чтобы адаптироваться к маркам из Китая. Пошлины тоже играют роль, конечно, но не настолько существенную.
Честно говоря, я в политике и экономике ничего не понимаю, просто люблю машины. Но по факту: новые авто стали реально дорогие, а выбора почти нет. Раньше можно было спокойно зайти в салон и выбрать нормальную машину, а сейчас всё либо очень дорого, либо редкость. Люди вокруг начинают смотреть на китайские модели или подержанные машины и я понимаю почему. Свою ТАНК 400 купил без проблем, доволен как слон, а вот новые «европейцы» для многих теперь почти недоступны.
Учитывая актуальные новости и проблемы в некоторых регионах с топливом, это не удивляет. Какой смысл покупать автомобиль, если потом его нельзя будет полноценно использовать. Как ситуация наладится, так и спрос вернется.
Второй фактор - люди просто стали более экономными и отдают предпочтение вторичке.
Странная ситуация, конечно. Весь мир растет, а мы падаем. И дело тут не в санкциях, как любят говорить, а в банальной экономике. Ключевая ставка задрана так, что кредит на новую машину становится золотым. Плюс этот дурацкий утильсбор, который взвинтили в несколько раз - он же в цену авто закладывается. Вот и получается, что средний класс теперь смотрит только на вторичку или на китайцев, к которым у многих еще доверия нет. Пока ставку не снизят, вряд ли что-то изменится.
Я бы добавил ещё один момент, который мало кто считает: стоимость содержания новой машины. Дилеры задрали цены на ТО, а гарантийные обязательства стали такой головной болью, что народ боится покупать. Мы семьёй на своей Волге 3110 уже третий год катаемся по югу и Кавказу. Да, она требует регулярного ухода, но я все делаю сам, по заводским мануалам, и знаю каждый болт. А с новой китайской машиной что? Вон zaripov купил Tank 400 и доволен, но это пока гарантия и пока не начались сюрпризы с электрикой или коробкой. У нас в Краснодаре одна СТО по китайцам только учится диагностику делать, а запчасти ждут по два месяца. Вторичка в этом плане прозрачнее: знаешь, что берёшь, знаешь типичные болячки и сколько стоит ремонт. А рынок новых упал, потому что людям реально некуда тратить такие деньги, когда кредит под 20% годовых превращает условный кроссовер за 2,5 млн в долговую яму на пять лет. Я уж молчу про то, что многие регионы летом с бензином мучились, как Sosen написал.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
