Самостоятельный рестайлинг авто
  • Автор темы Автор темы impalo
impalo
reno logan 1
Всех приветствую. Сразу оговорюсь, речь не о колхозном тюнинге.
Скорее хочу спросить о вариантах подобрать более современные варианты кузовных деталей для логана 1.
Так же рассматривал вариант самому переделать форму, есть возможность руками изготовить. Единственный вопрос, смогу ли легально ездить на таком авто, габариты те же и светоприборы не закрою. Нет идеи сделать гоночную, просто осовременить.
Думаю кто-то уже за это брался, но ии и поиск не выдают вариантов.
Ну ты заморочился. Легально ездить на самодельных кузовных деталях просто так не выйдет, даже если габариты те же и свет не закрыт. Форма кузова это часть конструкции, и её изменение подпадает под внесение изменений в конструкцию ТС. По закону нужно пройти предварительную техническую экспертизу, получить разрешение в ГИБДД, потом сделать работы, пройти итоговую проверку безопасности и внести отметки в документы. Иначе штраф и предписание вернуть всё как было, а при серьёзных переделках могут и регистрацию прекратить.
Если не хочешь связываться с бумагами, ищи готовые обвесы или детали, на которые есть сертификат соответствия именно для Логана 1. Но их выбор реально бедный, в основном накладки на пороги, спойлеры, решётки. Что-то типа переднего бампера от Логана 2 без серьёзной переделки не встанет, там платформа другая. А самому лепить из стеклопластика и ездить по дорогам общего пользования, увы, так себе идея.
А что именно осовременить хочешь, бампер, капот, крылья? Может, проще взять рестайлинговую оптику и бампер от поздних версий Логана 1, они чуть симпатичнее, и это будет ближе к заводскому варианту.
Смотри, приятель, тема интересная, но закон тут подлый. Если ты меняешь крылья, капот, бампера и при этом не трогаешь силовую структуру кузова и не выходишь за заводские габариты по длине, ширине и высоте, то по идее это просто замена элементов. Но на деле любой инспектор при регистрации или на техосмотре может придраться, если увидит, что морда явно не заводская, особенно когда дело касается самодельных панелей.
Вот тут главный момент. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства - это формальная процедура. Она требует экспертизы в аккредитованной лаборатории, потом подачи заявления в ГИБДД, и только потом тебе разрешат ездить. Если ты просто сам вырежешь и приваришь какие-то формы, то юридически это будет переоборудование. И даже если габариты те же и фары не перекрыты, любая мелочь вроде изменённого угла свеса или радиуса кривизны панели может стать причиной отказа.
Но есть нюанс. Если ты ставишь детали, которые штатно устанавливались на другие комплектации или модификации этой же модели, то это не считается изменением. Например, если на Логан 1 есть рестайлинговая версия с другими бамперами или оптикой, которую ставили с завода, то это просто замена на оригинальные запчасти. Вот с этим никаких проблем не будет. А вот если ты лепишь что-то от другой марки или делаешь сам, то это уже колхоз в глазах закона, даже если выглядит аккуратно.
Я бы на твоём месте сначала погуглил, какие есть заводские варианты для Логана. Там ведь были разные комплектации и для европейского рынка, и для нашего. Может, найдёшь передний бампер от версии с фартуками или другие зеркала, и это уже даст свежий вид без всяких самоделок. А если хочется реально изменить форму, то готовься к куче бумажек. Люди на драйве делают такие свапы, но потом мучаются с оформлением. Хотя, если машина старая и страховка копеечная, многие плюют на это и ездят. Риск небольшой, но при первой же остановке могут выписать требование на устранение или отправить на осмотр.
Я бы, наверное, для начала просто зашёл на форум логановодов и спросил там, кто уже переделывал морду. Там ребята практичные, наверняка подскажут, что реально ставить без проблем, а что только себе дороже. А самодельные панели - это уже высший пилотаж, тут нужно очень точно всё промерять и варить, чтобы потом не было вопросов к геометрии. Удачи, если решишься, и расскажи потом на форуме,
Легально ездить на таком авто можно только в том случае, если изменения не затрагивают кузовные элементы, которые влияют на безопасность и идентификацию. Самостоятельно переделывать форму бампера или крыльев без сертификации и внесения в СТС, это прямой путь к запрету эксплуатации и проблемам с ГИБДД, даже если габариты и светотехника остались прежними. По-настоящему современный вид для Логана 1 без юридических рисков можно получить, подобрав заводские детали от рестайлинговых версий (бампер, решетка, фары от Logаn 2 или Stepway), но их установка все равно требует проверки на совместимость креплений и, в идеале, консультации с инженером по сертификации, иначе любой рейд ДПС может закончиться предписанием вернуть все как было.
Я бы на месте автора не связывалась с самодельными панелями, потому что даже аккуратная работа может стать проблемой при продаже или на техосмотре. Проще поискать заводские детали от поздних версий Логана, они встают без переделок и выглядят свежее. А если хочется индивидуальности, лучше начать с дисков и тонировки, там меньше вопросов у инспекторов.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
