Сброс сервисных интервалов для TOYOTA
  • Автор темы Автор темы xekxek
xekxek
Москва
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Сброс сервисных интервалов для TOYOTA LAND CRUISER 200 DIESEL 2008
  1. Сброс интервала замены топливного фильтра TOYOTA LAND CRUISER 200 DIESEL 2008:
  2. После замены топливного фильтра, не подсоединяя к нему разъем питания включить зажигание.
  3. После этого подсоединить разъем.
    Интервал замены топливного фильтра обнулен.
Сброс сервисных интервалов для Toyota
  1. Для моделей: Camry, RAV 4, Sienna, 4 Runner, Solara и др.
  2. Включить зажигание, выбрать индикатор общего пробега ODO. (На некоторых моделях сброс происходит на TRIP A или TRIP B).
  3. Выключить зажигание.
  4. Удерживая кнопку ODO (или TRIP A/B), включить зажигание и подождать пока лампа « MAINT REQD » не погаснет (5-7 секунд).
  5. Выключить зажигание, интервал замены масла сброшен. Toyota Hiace — для сброса сервисного интервала необходимо сделать все то же самое, за исключением того , что кнопка сброса находится под стеклом щитка приборов , для того чтобы ее нажать необходимо извлечь заглушку.
  • Land Cruiser 100
    1) Включить зажигание и сбросить на нол- два суточных пробега -А- и -В-. После, пере щелкнуть до общего пробега и выключить зажигание.
    2) Нажать кнопку суточ.пробега и включить зажигание-подождать 15 сек. и отпустить-затем снова кратковременно ее нажать и отпустить. У вас появится по умолчанию -15- это 15000. НО вы можете выбрать свой период обслуживания(свой выбор происходит при кратковременном нажатии той же кнопки)
    3) После того, как вы выбрали свой период обслуживания-нажмите на кнопку суточный пробег и не отпускайте ее, пока не появится общий пробег. Все, интервал обслуживания выставлен под вас.
    Сброс сервисного интервала TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D
    вариант 1
    1 Кнопка сброса 2 Дисплей 3 Сигнальная лампа
    Включить зажигание. (ON)
    Нажать кнопку сброса. (1)
    На дисплее появляется "ODO". (2)
    Выключить зажигание в положении "0".
    Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется "000000". (1)(2)
    Сигнальная лампа смены масла (символ ключа) пропадает с дисплея. (3)
    Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
    (см. иллюстрацию1)
    вариант 2
    Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд. (1)
    На дисплее появляется "Ölservice Reset" (2)
    На счётчике пройденного пути на одну секунду появляется "000000".
    Сигнальная лампа и счётчик пройденного пути скрываются. (3)
    Сброс сервисного интервала TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D
    вариант 1
    1 кнопка 2 Дисплей
    Запустить мотор.
    Настроить "Trip A" на дисплее комбинированного прибора. (2)
    Заглушить мотор.
    Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (1)
    Включить зажигание.
    Продолжать держать кнопку нажатой, пока на дисплее не появится значение -000000-. (1)(2)
    вариант 2
    1 кнопка 2 Дисплей
    Запустить мотор.
    Заглушить мотор.
    Включить зажигание.
    Сброс сервисного интервала TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) 1.8
    Включить зажигание.
    На дисплее появляется счётчик пробега в километрах. (ODO) (2)
    Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
    Включить зажигание.
    Отпустить кнопку сброса. (1)
    На счётчике пройденного пути на одну секунду появляется "000000". (2)
    Сброс сервисного интервала TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.4 D-4D
    1 Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути 2 Дисплей
    Для автомобилей без бесключевого доступа:
    Включить зажигание.
    Нажимать кнопку счётчика пройденного пути, пока не появится счётчик пройденного пути. (1)
    Удерживая нажатой кнопку счётчика пройденного пути, включить зажигание. (1)
    Не нажимать педали тормоза и сцепления.
    Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется "000000". (1) (2)
    Для автомобилей с бесключевым доступом:
    Включить зажигание.
