Сигнализация Томагавк 9.3, машина глохнет, а на центральный замок не закрывается
Ушаков АЮ
Газ 31105
Здравствуйте у меня проблема сигнализация Томагавк 9.3. механика. Подъезжаю, оставляю машину на автозапуске, выхожу, нажимаю на кнопку Закрыть - Поставить на сигнализацию - машина глохнет, на центральный замок не закрывается Что такое может быть?
  • Если всё до этого работало, и неисправность наступила внезапно, проверьте провод, контролирующий ручной тормоз - вероятная причина в нем. С этого провода на сигнализацию поступает сигнал готовности к автозапуску. При поднятии "ручника", на нём должна присутствовать "масса".
    Стоит посмотреть блок управления центральным замком. Подозреваю, что проблемы именно в нем. Может какие-то глюки с датчиками и активаторами. В общем копайте в этом направлении.
    Что-то мне подсказывает, что это обыкновенный сбой в настройках. В сигнализациях есть такая функция - резервирование автозапуска для авто с МКП, включенная по умолчанию. При её отключении или сбое внутреннего таймера, как раз происходит отключение двигателя при постановке на сигнализацию, а сами двери остаются открытыми.
