на ваз 2110 глючит сигнализация
владлен
dfp 2110
ребята, подскажите, что делать - выключаю зажигание, почему то сразу ставится на сигнализацию, подозрение что это замок зажигания замыкает
@владлен, по логике сигнализация после выключения зажигания должна водителю давать определённое время на выход из автомобиля. Как следствие на вашем авто это время сократилось до нуля. Нужно искать почему. Вспомните, когда в первый раз и при каких обстоятельствах это случилось. Обычно сначала проверяют включенный функционал сигнализации - нередки программные сбои, когда угонщики "просвечивают" машину сканером. Угнать не удаётся, но программирование функций сигнализации сбивается. Если функционал в норме, уже по второстепенным признакам определяют причину, например, зажигается свет в салоне при открывании двери или нет, и т.п.
"Плавающая" неисправность - самое сложное. Такое дистанционно не лечится. Надо искать только на месте. Но всё же проверьте цепочки подключения охранных контуров сигнализации, вполне возможно причина в окислении контактов.
