Замок багажника на Toyota Sienta
  • Автор темы Автор темы danilka22
У меня проблема с багажником: иногда он не открывается. Не знаю, в чем причина, в замке или в кнопке на багажнике.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Иногда замок багажника на Toyota Sienta не срабатывает, это частая проблема. Чаще всего виновата не механика замка, а электрика: окисленные контакты или плохая масса. Основные причины и способы устранения.
Электрика и контакты. Чаще всего проблема в разъеме проводки внутри крышки багажника. Влага и вибрация приводят к окислению контактов. Нужно снять обшивку крышки багажника, найти разъем кнопки и замка, зачистить контакты или пропаять провода напрямую, минуя разъем. Также проверьте «массу» на кузове в районе замка, ослабленный или окисленный контакт вызывает нестабильную работу.
Кнопка открывания. Сама кнопка на багажнике тоже может подглючивать, особенно если в ней скопилась грязь или влага. Попробуйте аккуратно снять кнопку, просушить и почистить контакты. Если это не помогает, замените кнопку.
Питание и предохранитель. Проверьте предохранитель центрального замка и питания багажника (обычно в блоке в салоне или под капотом). Если он в порядке, измерьте напряжение на разъеме замка при нажатии кнопки должно приходить 12 В. Если напряжения нет то проблема в проводке или блоке управления кузовом.
Механическая часть. Реже виноват сам замок, это закисание тяги или износ моторчика привода. Попробуйте смазать механизм замка (WD-40 или силиконовой смазкой). Если привод щелкает, но не открывает, возможно, сломана пластиковая шестерня внутри моторчика, то тогда нужна замена замка в сборе.
Последовательность действий: начните с проверки предохранителя и зачистки массы. Затем снимите обшивку и осмотрите разъем, зачистите или пропаяйте. Если не помогло, почистите кнопку. И только потом беритесь за замену замка. Во многих случаях помогает именно восстановление контактов в разъеме крышки багажника. Если останутся вопросы, обращайтесь.
@danilka22, самое мутное в таких плавающих дефектах - гадать на кофейной гуще между кнопкой и замком. По-хорошему, надо локализовать узел. У меня на практике чаще всего виновата вовсе не сама кнопка, а именно проводка в гофре между кузовом и крышкой багажника. От постоянных изгибов там переламываются жилы внутри изоляции, визуально провод целый, а контакта нет.
Как проверить: попробуй в момент отказа аккуратно пошевелить этот резиновый жгут и сразу нажать кнопку. Если схватит - вскрывай гофру и ищи надлом.
Заодно проверь, нет ли зависимости от погоды. Во влажную погоду не работает, а в сухую - как часы? Тогда греши на микрик в самой кнопке или окислы внутри разъема замка, туда влага затекает. WD-40 в кнопку брызгать не советую, там внутри смазка контактов, превратится в грязь. Только разобрать и очистить спиртом, если туда вода попала.
И еще один момент: у тебя центральный замок с ключа срабатывает на эту дверь четко, без задумчивости? Если да, то привод замка живой, проблема до него, в цепи кнопки.
