Для Suzuki Solio Bandit (36 кузов) подходит несколько проверенных вариантов задних амортизаторов. Самый популярный и сбалансированный по цене и качеству - модель KYB 343249. По отзывам владельцев, с ними машина идет мягко и комфортно, но важно учесть, что эти амортизаторы поставляются без пыльников и отбойников, поэтому все эти детали нужно будет перенести со старых стоек. Цена за пару может быть очень привлекательной.
Если вы предпочитаете более спортивную управляемость с уменьшенными кренами и раскачкой, обратите внимание на KYB Lowfer Sports WSF1311. Они специально разработаны для Solio третьего поколения (кузова MA26S, MA36S), но сделают подвеску жестче. Также можно рассмотреть бюджетный вариант Scimax SX11040R, однако его ресурс может быть не очень большим - есть отзывы, что после двух зим такие амортизаторы теряют газ и текут. В качестве альтернативы упоминаются бренды LASP, TrustAutо или даже газовые амортизаторы от Нивы с небольшой доработкой проушин, но это уже более экзотические решения.
Процесс замены задних амортизаторов на Solio довольно прост. Чтобы добраться до верхнего крепления, необязательно снимать всю боковую обшивку в багажнике - достаточно отогнуть ее заднюю часть. При покупке многих амортизаторов, особенно KYB 343249, пыльники и отбойники придется снимать со старых стоек и устанавливать на новые. Иногда также требуется снять дистанционную трубку со старого амортизатора, для чего может понадобиться высверлить место кернения. Перед установкой новый амортизатор обязательно нужно прокачать - несколько раз выдвинуть и сжать шток, чтобы распределить масло внутри.
В итоге ваш выбор сводится к предпочтениям по комфорту: мягкая езда с KYB 343249 или более жесткая и спортивная управляемость с KYB Lowfer Sports WSF1311. В обоих случаях вы получите надежную замену штатным стойкам.
